Ultraleicht Schlepper von Jomari (Komponentenfrage)
ich spiele mit dem Gedanken den Ultraleicht Schlepper von Jomari zu bauen.
Wer das Modell nicht kennt hier der Link: http://www.jomari.de/assets/s2dmain.html?http://www.jomari.de/depronplans/50296894fc0033e01.html
Nun stellt sich die Frage, welche Komponenten ich nehmen soll?
Als Empfänger nehme ich einen Spektrum oder Orange RX, da noch vorhanden. Die Servos werden einfache 9g Standardservos werden.
Nur was für einen Motor und Regler solch nehmen.
Allgemein wird der Axi 2212/26 mit einer 10x3,8 Latte empfohlen.
Aber gibt es da evtl. eine günstige aber genau so gute Alternative?
Als Akku habe ich an einen LemonRC Red Power 3S 1300mAh gedacht.
Es wäre schön, wenn ich ein paar Anregungen von euch bekommen könnte, da ich mich mit dem Zusammenstellen von Komponenten nicht so auskenne.:confused:
Vielen Dank!
Gruß Shark19843
Ich habe ein paar davon mit EMax 2822 und irgendeinem Regler aus der Wühlkiste gebaut. Bis auf einen nur mit Quer/Höhe. Akku von 2S1000 Rockamp über 3s900 Hacker TopFuel bis zum 3S1300 Turnigy.
Prop bei 2s weiß ich nicht mehr, irgendein APC SF und APC 7x4E-7x6E bei 3S.
Hat eigentlich immer Spass gemacht.
So wirklich was falsch machen kannst Du bei dem FLieger nichts, der fliegt immer. Nur solltest Du nicht zu schwer bauen. 300g sind O.K.
Erst einmal danke für die Info.
Wie sieht es denn Leistungsmäßig mit dem Motor aus?
Das Modell sollte evtl. als Schleppflugzeug zum Einsatz kommen.
Kann noch jemand einen Regler empfehlen. Ich würde dann mit 3S fliegen. Wie rechne ich das aus?
Gruß Shark19843
Technisch machbar und sinnvoll?
ich habe mich auch noch ein bisschen umgesehen.
Das ist dabei rausgekommen:
Motor: Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-920kv
Turns: 22T
Voltage: 2~3S Lipoly
RPM/V: 920kv
Internal resistance: 0.09 Ohm
Max Loading: 16A
Max Power: 150W
Shaft Dia: 3.0mm
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Weight: 57g
Motor Plug: 3.5mm Bullet Connector
Kv(rpm/v) 920
Gewicht (g) 57
Max Current(A) 16
Resistance(mh) 90
Max Voltage(V) 11
Power(W) 150
Shaft A (mm) -
Length B (mm) 33
Durchmesser C (mm) 28
Can Length (mm) 16
Total Length E (mm) 44
Akku: Turnigy 1300mAh 3S 30C
Regler: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Cont Current: 30A
Burst Current: 40A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12
Weight: 25g
Propeller: 10x4.7
Das wäre zumindest lieferbar.
Jetzt ist die Frage, ob es so technisch auch machbar (Stombelastung) und sinvoll ist?
Shark19843
Gibt es irgendwie einen aktuellen funktionierenden link zu dem jomari ul schlepper?
Würde mir den auch gerne bauen😊
Oder hat jemand die maße des fliegers?
Ok,schade,das wusst ich nicht🤷🤔.
Kennst du/oder jemand zufällig was aktuelles im gleichen stil ?
(Will mir was zum 3d/kunstflug üben bauen,fürn winter. Eigentlich den "sly f3a" aus so einer französischen seite,kann aber auch einfacher sein)..ich find nur nix gscheits 😅,oder es ist zu kompliziert zum bauen-extra,edge usw)
avocado
Link gibts nicht mehr,, aber den Bauplan hab ich,,,,,,,,,,,,,,,,,:)
  • schlepperbauplan.pdf
