Umbau Bürste auf Bürstenlos
ich würde gerne einen Umbau von einem Bürstenmotor auf einen Bürstenlosenmotor vornehmen.
http://www.flight-depot.com/cms/fli...kflyer/fokkerdviisigparkflyerselectricarf.php
Vorab bedanke ich mich für Eure Tips
Ludwig
Nun mal im Ernst: Lohnt sich denn da ein Umbau? Dein Wunsch natürlich in Ehren!
Die jetzt verwendeten Motoren sind Pfennig-Artikel, äh Euro-Artikel.
Und die Motoren sind dem Modell angepaßt.
Ansonsten schau mal bei den üblichen Verdächtigen, Staufenbiel, Höllein, Lindinger, Schweighofer und alle anderen was die an Kleinstmotoren haben.
Wahrscheinlich brauchst Du aber eher was von Powercroco. Bin mir nicht ganz sicher, ob die heute noch so heißen. Einfach im Forum mal die Suchfunktion nutzen.
Gruß geko
Gerd Kosbab
Na klar lohnt sich das !
Leichter,besseres ETA,noch feinere Abstimmmöglichkeiten.
Nimm einen ~15gr. bis 30gr. Motor und 2S < 350mAh Lipo.
- aus dem Saalflugbereich.
welche LS ist derzeit verbaut ?
dann kann man dir idealeres empfehlen.
ich könnte mir vorstellen daß eine 7x6 und bei 5-6 Ampere
ein guter Ausgangswert für diesen Parkflyer sind.
OK - es geht auch mit 7x3 .. 7x6..8x4 und 7Ampere - und senkrecht. :-))
gruß
Andreas
