hallo zusammen,
ich habe an meiner pico-cup einen 400er mit getriebe von mpx verbaut.
nun will ich den 400er gegen einen 480er tauschen was laut mpx problemlos gehen soll.
zusätzlich nervt es mich dass multiplex nun seit 2 monaten lieferprobleme mit den getriebe-propellern hat und will deshalb die prop-aufnahme am getriebe abändern.
ich dachte da an eine 3mm-welle mit gewinde und am getriebe auch ein 3mm-gewinde angebracht und das ganze dann verklebt so dass ich standard-graupner-prop mit entsprechender aufnahme befestigen kann.
da ich aber für die "neue" welle am getriebeflansch nur ca. 1,5 cm fleisch hab und das ganze aus plastik ist frag ich mich ob das überhaupt funktionieren wird.
wenn ich gewusst hätte dass ich mit dem getriebe bzw. den props nur stress hab hätt ich das von haus aus nicht montiert.
gruss
volker
gruss
volker
