Detlef Ketter
Hallo Leute,
nachdem ich gestern meine F-15 von Feibao eingeflogen habe, hat mich das Luftsystem direkt genervt. Nun möchte ich das umbauen auf elektrisch. Ist aber schwierig, eine passende Adresse zu finden. Am schönsten wäre es, wenn ich die Zylinder einfach gegen Stellmotore austauschen könnte. Habt ihr da eine Adresse oder eine Idee, die mich weiter bringen könnte.
Hier einmal Daten zum Zylinder:
Länge Zylinder 62 mm
Durchmesser Zylinder 24 mm ( der Stellmotor kann also bis 24 mm sein)
Länge Spindel 50 mm
Gewinde Spindel M 4 (dann passt der Rest weiterhin)
Bohrung zur Aufnahme im Zylinder Durchmesser 3 mm (das könnte man am ehesten anpassen)
Es wäre mein Wunsch, das mit dem austauschen der Stellantriebe zu erledigen. Es bleibt dann nämlich noch die Frage, wie lange das ganze System hält. Das Fahrwerk dreht sich nämlich beim Einfahren 90 Grad
Wenn das alles nicht dauerhaft hält, würde ich ohnehin alles austauschen und ein elektrisches ohne drehen einzubauen. Dann ist es halt weniger scale
Vielleicht hat jemand von euch eine zündende Idee für mich.
Besten Dank
Detlef
Länge Spindel 50 mm
Besten Dank
Detlef
