mischel
ich baue mir gerade eine alte KoProPo EX1 von 3 auf 7 Kanäle aus. Das ist ein alter 40-MHz-RC-Car-Sender mit (Multiplex-(!!!)-FM-Modul und 3 Kanälen. In dem Sender befindet sich zur Signalerzeugung der alte NE5044, von dem nur 3 Eingangs-Pins belegt sind, 4 Eingänge sind noch nicht belegt, bzw. liegen auf Masse.
Die Erweiterung soll durch drei Schalter und ein Poti mit einem schönen Alu-Knauf geschehen, die ich aus zwei Walkera-Sendern aus der Grabbel-Kiste ausgebaut habe. Einer der Sender ist ein Walkera 2403, der innen zu meiner Überraschung recht hochwertig aufgebaut ist. In diesem Sender eingebaut ist auch ein HF-Modul. Der Sender arbeitet auf 2.4GHz. Da ich den KoProPo-Sender evtl., wenn dieser Umbau erfolgreich abgeschlossen ist, evtl. auf 2.4GHz umrüsten möchte, wäre es natürlich sehr positiv, wenn ich das 2.4GHz-Modul aus der Walkera dazu verwenden könnte.
Leider habe ich dazu aber keine näheren Informationen gefunden. Es wäre interessant zu wissen, wozu das Walkera-Protoll kompatibel ist, dann könnte ich vielleicht tatsächlich das Walkera-Modul verwenden und in das vorhandene und leergeräumte Modulgehäuse einziehen lassen, wenn erforderliches Zubehör (Empfänger etc.) aufzutreiben wäre.
Handbuch für den Sender liegt mir vor, ist aber diesbezüglich nicht hilfreich, wie auch GXXgle und Co. Weiß jemand vielleicht etwas über die Walkera-2403-Technik? Wäre schön, wenn mir jemand da mit hilfreichen Informationen weiterhelfen könnte.
Vielen Dank fürs Lesen.
Tschüß
der Michael
aus Franken
P.S.: Falls Interesse besteht, liefere ich ein paar Bilder vom Umbau nach... Für eine evtl. weitere Erweiterung habe ich mich auch nach einem Multiswitch-De- und Encoder umgeschaut, der evtl. auch was Proportionales kann und nicht nur Schalter, aber eigentlich nichts gefunden. Hat da jemand mit so etwas Erfahrungen gesammelt?
Tschüß
der Michael
aus Franken
