UMFRAGE: Was wiegen Eure 90mm Impeller Jets?
Hallo Jetpiloten,
Ich habe schon viele,diverse Beiträge durchgelesen, und bin bezüglich des Gewichts immer wieder auf die unterschiedlichsten Werte (bei nahezu baugleichen Modellen und Setups) gestossen.
Wäre sicherlich interessant, wenn man diese Infos in einem Thread zusammenfassen könnte:
1) Modell/Grösse
2) Leergewicht (ohne Antrieb, RC-Komponenten)
3) Abfluggewicht (AUW)
4) Setup
Ich denke, diese Informationen wären sicherlich hilfreich bei der (Modell) Auswahl bzgl. Komponenten, Setup, und letztendlich Kaufentscheidung.
Wäre super, wenn der ein oder andere hierzu etwas schreiben könnte. Sollte es diesen Thread schon in einer anderen Form geben, bitte um kurze Info;) Danke.
Georg
Dann mach ich mal den Anfang
Nachdem noch keiner was dazu geschrieben hat, fange ich mal an:
1) Modell/Grösse: Viper Jet, Hobbyking, 1250mm Spannweite
2) Leergewicht (ohne Antrieb, RC-Komponenten): 1636g
3) Abfluggewicht (AUW): ~ 3.700g
4) Setup: 8s( 2x4s5000); Jetfan 90; Turnigy 4074-1400kv;Turnigy Dlux120A; UBEC 5A;
Georg
Putzi
Na dann will ich auch mal:
Modell: Jepe Mirage (FlyFly)
Leergewicht: weiß nicht
Auw: ca 2600g
SetUp:MidiFan mit Hk-Motor an 6s 3300 und 4000er
Das Schreiben mitm Handy ist etwas unpraktisch,werde noch die genauen Daten nachliefern
Gruß TIMO
Ich ach;)
Airpac F16
L:125cm Sp.92cm
Fluggewicht 2650gr.
Jetfan 9o,Het 700 60 1865kv,Turnigy 4000er 40c und nano 4000 45c
Gruß Thomas
Gast_32089
Airpac F-16
L: 120cm / S: 91cm
Gewicht (inkl. RC/Antrieb) ohne Akku: 1650g,
Abfluggewicht: je nach Akkugröße (6S) :D
Antrieb: Midifan/Tenshock EZ2230/10T, YGE120
1) Modell/Grösse: TopGun L39 Albatros (EPO), Spannweite: 1192 mm, Rumpflänge: 1520 mm
2) Leergewicht (ohne Antrieb, RC-Komponenten): ?
3) Abfluggewicht (AUW): 3670g
4) Setup: Jetfan 90, HET 700-68-1500kV, Hobbywing 100A HV, UBEC 5A, 2x 4s SLS EP 5000mAh
flymaik
oh ,alles so Leichtgewichte:D:(
Schreiner L39
4,2kg ( wird grad überarbeitet)
Schübi DS51 Plettenberg 220/40 A3 SP4
8s CC 85 HV
catman
Schreiner Albatros:
(leider im Flugzeughimmel)
Wemotec Midi, Hacker B50-12XL, Jeti spin 99, Kokam 9s4000er H5, Eurokit Ezfwk, Hitec 82er Servos
4,1 kg
GePo
Albatros Geschwader??
Zum Thema Albatros hab ich auch noch was:
1) TopGun L39 ca. 1,2m Spw + 1,5m Länge
2) ?? für die grösse ok.
3) mit 5s: 2,7kg mit E-flite 15-25 EZFW + 5s5000mah 45/90c
3.1) mit 8s: 3,4kg ............................... + 8s 4200mah 35/50c
3.2) mit 10s: 4,2kg mit rc-lander MiG17 "fullmetal" EZFW + 2x 5s5000mah 45/90c (beglast und lackiert)
4) Jetfan90, Foxy120A Regler, 5A UBEC, HET 700/60/2085 (5s) bzw. HET 700/68/1400 (8s/10s)
kuvera
1) FlyFly Mirage / 96cm Spannweite
2) Leergewicht (ohne Antrieb, RC-Komponenten) = 900g
3) Abfluggewicht (AUW) = 2.5kg
4) JetFan90, 6S 5200mAh 35C Kypom, Leopard 3674 1900kv
Alles vom Hebu-Shop.
Gruss, Severin
Draude
Auf die Waage....
Auf die Waage....
1) Eliminator von Ejets - (einer der letzten seiner Spezies) Flitschenversion ohne Ezfw
2) Größe etwa 120 x 120 cm
3) Leergewicht inkl. Servos u. Empfänger 1.300 Gramm
4) Mit 8S Setup (4500er) 120er HV Regler, Jetfan u. Het 700-68-1680 wird er zur Bleiente (3000 Gramm)
LG
