Gibt es hier im Forum Umsteiger von MC 22 auf RoyalPro?
Wenn ja würde mich interessieren, wie Handhabung und Programmierung im Vergleich beurteilt werden.
Hallo Gunnar,
ich nutze hauptsächlich eine auf Pro Software aufgerüstete Evo9 habe aber auch eine MX-16s.
Die kann zwar ein paar Dinge weniger als die MC-22 aber das Grundprinzip ist gleich - insofern kann ich das schon vergleichen.
Graupner Sender sind - sofern man gängige Modellkonfigurationen hat - eigentlich selbsterklärend und auch für Leute geeignet die mit Computern und Software auf Kriegsfuß stehen.
Typisch für Graupner Sender (aber auch für Futaba) ist, dass man in den Grundeinstellungen zunächst die Konfiguration von Fläche und Leitwerk einstellt - noch definiert ob K1 der Gasknüppel ist - danach bietet der Sender die richtige und sinnvolle Auswahl von "Fertigmischern" an.
Die Royal Pro hat ein deutlich anderes Programmierkonzept. Es gibt eigentlich keine festverdrahteten Fertigmischer. Es gibt nur vordefinierte Mischer für z.B. Querruder (QUER+), Wölbklappen (FLAP+), verschiedene Leitwerkstypen, usw.
Man kann diese aber beliebig umprogrammieren und ist dadurch extrem flexibel.
Multiplex unterscheidet zwischen Mischerdefinition (gilt global für alle Modelle) und aktuellen Mischerwerten - einstellbar je Modell.
Beispiel: Die Mischerdefinition QUER+ enthält einen Anteil "Spoiler" zum Hochstellen der Querruder als Landeklappen. Das es diesen Anteil gibt ist global in der Mischerdefinition eingestellt - wie groß der Anteil ist und ob er überhaupt genutzt wird stellt man je Modell ein.
Grundsätzlich kann man damit aber auch den Sender damit unbenutzbar machen (entferne ich etwa die Spoiler Definition aus QUER+ fällt diese Funktion in allen Modellen aus die QUER+ verwenden)
Aber keine Angst, man muss nicht so tief einsteigen. Wenn man ein neues Modell über die Modellvorlagen anlegt werden die notwendigen Mischer automatisch aktiviert und es ist damit nicht viel anders als bei einem Graupner Sender.
Bei Graupner muss man zusätzliche Funktionen die über die Standard Mischer hinausgehen über freie Mischer programmieren.
Bei Multiplex gibt es sowas wie freie Mischer nicht (außer einem "GeberMix" seit Software 2.4). Man erweitert die vordefinierten Mischer um zusätzliche Funktionen oder baut sich gleich einen ganz neuen Mischer.
Das Konzept lässt sich hier im Detail schlecht erklären - lad Dir einfach mal die Anleitung und das Tutorial von Multiplex herunter.
Weitere Unterschiede Graupner<->MPX nebem den Mischern:
Schalter/Geber Zuordnungen werden global eingestellt und nicht je Modell. Hat den Vorteil, das man seine Lieblingsbelegung nicht bei jedem Modell wieder neu einstellen muss.
Trimmung: Multiplex hat einen "Centertrim", d.h die Trimmung verändert nur die Nulllage der Ruder, aber nicht die Endstellung. Graupner hat einen "Offsettrim": Die Trimmung verschiebt Mittelpunkt und Endpunkte (sofern der Endpunkt nicht über die Servowegbegrenzung bzw. 150% beschnitten wird).
Man kann bei der MC-22 das Centertrim Verhalten nachbilden indem man im Servomenü Servoweg=Begrenzung setzt.
Servoweg: Bei Multiplex ist immer Weg=Begrenzung, d.h. die Endpunkte die im Servo Menü eingestellt sind werden niemals überschritten.
Multiplex erlaubt neben den üblichen 3 Punkten alternativ auch 2 Punkt (nur Endpunkte - nützlich z.b. für Gas, Fahrwerk, Landeklappen) und 5 Punkt (sehr nützlich bei nichtlinearen Anlenkungen z.B. Störklappen)
Expo: Expo ist bei MPX im Vorzeichen ggü. Graupner genau umgekehrt. D.h. die übliche Verwendung von Expo (kleiner Weg um die Mittellage) sind bei MPX
negative Werte. Ist eine gefährliche Fehlerquelle für Umsteiger !
Auch sind die Expo Werte bei MPX scheinbar anders. Man braucht bei MPX für die gleiche Wirkung deutlich größere Werte. Graupner 30% sind bei MPX ca. -45%!
Kommen wir jetzt zur subjektiven Handhabungsbeurteilung:
Im ersten Moment ist Graupner einfacher zu verstehen, ich persönliche finde aber die Royal Evo/Pro auf Dauer viel angenehmer zu programmieren. Gar nicht so sehr wegen der Flexiblität - die nutze ich mit meinen Modellen meist garnicht aus - sonddern wg. des Komforts:
Durch die globalen Mischerdefintionen und Geberzuordnungen passt man den Sender einmal an seine Bedürfnisse an - danach stellt man bei jedem neuen Modell noch Servowege und Mischanteile ein und das wars.
Bei Graupner muss ich z.B. bei jedem Modell wieder neu die Geber zuweisen und jedes mal einstellen das der Leerlauf hinten ist...
Aber die Evo ist nichts für Leute die noch nie ihren Videorekorder (bzw. Festplattenrecorder) programmieren konnten.
Hoffe geholfen zu haben.
