unbekannter Steller, ohne Aufdruck oder Aufkleber
hab beim Aufräumen einen Steller gefunden. Ich hab keine Ahnung mehr, für was ich den im Einsatz hatte, geschweige denn von welchem Hersteller oder was für ein Typ das ist.
Ich könnte mir vorstellen, das das ein Dymond Steller von Staufenbiel ist, aber sicher bin ich mir da nicht.
Kann mir da jemand einen Tip geben ?
Ich würde den gerne weiterverwenden, aber ohne Daten ? Schwierig ...
Länge ca. 53mm; Aluprofil als Boden
Breite ca. 35mm
hartes Kunststoffgehäuse, verschraubt mit dem Boden
nochmal ein kleineres Kühlblech innerhalb des Gehäuses, könnte für ein BEC sein.
Auch im geöffneten Zustand ist keine Typenbezeichnung oder was brauchbares zu finden.
Vielen Dank,
Christian
Danke, der Smart Profi wars anscheinend
Hab eine Anleitung gefunden:
http://www.modellhobby.de/k_staufenb/download/smartprofi_anleitung.pdf
das Einstellen per Piepsfolgen passt genau.
jetzt stellt sich nur die Frage ob es ein 60, 80 oder 100A Regler ist.
ich geh erst mal davon aus das es ein 60er ist, da auf der Seite wo die Motorkabel rausgehen auf der Platine noch 3 unbestückte Einbauplätze sichtbar sind.
evtl. muß ich mir jetzt doch die FuncubXL als KIT noch genauer anschauen, in der Schachtel wo der Steller drin war, waren auch noch etliche Servos in 16mm und 20 mm drin ... :D
ein arbeitsloser 9-Kanal Empfänger lungert auch noch so rum
Danke an alle,
Christian
