m-ultimate
ich habe aus versehen das Kabel vom USB-interface abgerissen und weiß nicht genau, welche Kabel an welche Pins müssen. Die Stecker sind ab und ich habe die Kabel direkt aufgelötet. Einmal wie auf dem Bild von SM-Modellbau zu sehen mit dem roten Kabel links und einmal alle Kabel spiegelverkehrt (rotes Kabel rechts). Unter der Platine ist eine Markierung für +, -, R und T , was zumindest für den +Pol meiner letzten Variante entspricht. Bei beiden Varianten wird mir "kein UniLog angeschlossen" angezeigt.
Kann mir jemand sagen, wie die Kabel angebracht werden müssen? Vielleicht hat schon jemand den Schrumpfschlauch entfernt.
Hoffentlich habe ich den Port am Unilog nicht schon zerstört. Im Betrieb mit Akku funktioniert er noch.
Martin
Martin
