Unterschied CP 1600 und CP 1700
Status
Worin besteht der Unterschied der Sanyozellen
1600mAh for flight, blau RC 4/5 SC 23x26mm,44g;3,8E
und
1700mAh CP1700 4/5 SC gleiche Abmessung und Masse 3,05E ?
Dennis Schulte Renger
Hi!!
Bei den beiden Zellen gibt es meines Wissens nach keinen Unterschied.
Problem bei der Sache ist, dass die CP1700 wohl kaum noch zu bekommen sein wird. Das war die Industriezelle, die allerdings soweit vom Markt genommen wurde und nun mit buntem Modellbauer Schrumpfschlauch unter dem Namen RC1600 teurer verkauft wird.
Wenn du die CP1700 noch bekommen kannst nimm die.
Status
