frankenandi
Wir haben auf dem Platz nur eine 12V Lademöglichkeit. Wenn einige gleichzeitig laden, geht die Spannung da schon mal etwas in die Knie ...so auf ziemlich genau 12V kommt öfters mal vor. Jetzt habe ich mit dem T8 Battgo das Problem, das er bei dieser Spannung schon abschaltet und auch knapp drüber öfters mault und das Laden einstellt...teils auch an Netzteil unter Last. Leider kann ich die Eingangsspannung nur auf min. 12V Stellen und nicht wie beim Q8 auf 10V runter. Das ist Mist, habe deswegen oft Probleme mit dem ansonsten sehr guten Lader....und das Q8 ist mir an 12V zu schwach. 350W sollten es dann schon sein.
Gibt es da evt eine Updatelösung o.ä. was das Problem löst ?
Andi
Andi
