.Claus
Wenn man ein Servo mit einem Bowdenzug oder Gestänge usw. einbaut kann man die Gängigkeit auch über die Stommessung erfassen. Weiterhin ist immer gut zu wissen wie viel Strom alle Servos und weitere Verbraucher ziehen, um das BEC nicht zu überlasten. Die meisten kleinen BEC haben eine maximale Leistung von 3A.
Auf dem Computermarkt gibt es kleine Messgeräte um den Stromverbrauch von USB Geräte zu messen. Sogenannte "USB Charger Capacity Current Voltage Detector". Ab ca 5 Euro inkl. Versandkosten sind solche kleinen Messgeräte erhältlich. Das Messgerät ist mit USB Steckern ausgestattet. Entweder bastelt man sich Adapterkabel von USB auf Servostecker oder wie hier, lötet man zusätzlich Servostecker mit an. So kann man beides nutzen.
Technische Daten
Voltage range: 3.5V-10V (accuracy 1%)
Current range: 0-3.3A (accuracy 0.4%)
Dimensions: 53 (L) * 19 (W) * 9 (H) mm
Display data: voltage and current power capacity value
Sampling resistance: 50mΩ
Measurable capacity range: 0-50000MHA (capacity comes with memory function)
Own consumption: <12mA
Weight: <15g
Display Material: 1.04-inch OLED screen (display color: white)
Can easily measure the USB ( PC USB, cell phone charger, car charger , mobile power , etc. ) port and device operating current and the output voltage charge-discharge capacity , performance, and to judge the performance of the charging cable charging equipment is meet the requirements !
Technische Daten
Weight: <15g
