Tomalinski
Hallo zusammen, ich habe da ein (Verständnis-) Problem.
Und zwar habe ich nun endlich meine E-Flite Allusive soweit, das sie eigentlich in die Luft gehört, allerdings macht mir die Steuerung zu schaffen.
Die Allusive hat ein V-Leitwerk und das bekomme ich (mit der MX-16) irgendwie nicht sauber eingestellt. Alle Ruderwege sind nach Handbuch auf ca +/-15° begrenzt, das habe ich bei den Servowegen in der Funke eingerichtet.
Aber, wenn ich das "Höhenruder" voll ziehe und dann das "Seitenruder" dazu gebe, gehen mir die Wege aus und die Ruder/Servos sozusagen in den Anschlag.
Nach meinem Verständnis müsste bei voll gezogener Höhe bspw. bei einer Rechtskurve das rechte Ruder Richtung Nullstellung gehen und das linke Ruder nahezu unverändert bleiben.
Bei mir zieht der Servo aber zusätzlich noch am linken Ruder. Wenn man sich die Servowege im Display der MX16 ansieht, gehen die in meinem Fall in der Kombination Höhe+Seite bis auf 150% hoch, was natürlich nicht wirklich gesund sein kann und knirscht.
Wenn beide Ruder in Nullstellung sind, also keine Höhe oder Tiefe dazu kommt, bewegen sich die Ruder bei einer Kurve genau wie sie sollen.
Irgendwie müssen die Ruderwege einen kombinierten maximalen Ausschlag zugeteilt bekommen, nur wie.
Was mache ich falsch, was habe ich vergessen, was muss ich tun?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
