V10 ECU Kolibri " Bauteil"
Tanki
Tach,
heute leider einen Crash gehabt und mir hat es die ECU aus dem Gehäuse gehauen...
Dabei ist ein Bauteil abgerissen worden ...
Hat zufällig Jemand ein Bild oder weiß gar was da hin gehört ?
Wird ein Elko oder ein Widerstand sein .
( die Temp. spinnt jetzt)
Ansonsten muss ich mal zu Lampert ob er mir die Info rausrücken....
Grüsse
Hallo nochmal.
Turbine läuft wieder!
Hab mal auf Verdacht paar Widerstände aus dem Fundus probiert...
Die Temp. Werte kommen so ganz gut wieder hin, aber wenn Jemand den Original Wert oder ein gutes Bild hat wäre klasse...
Schönen Sonntag...
Poti mit Kabeln provisorisch anlöten, so lange verstellen bis die Temperatur stimmt, Widerstand messen und passenden auflöten.
Welchen Bereich dein poti abdecken muss weißt Du ja anhand deines provisorischen Widerstandes.
So würd ich’s machen.
V10, sollte die letzte sein mit der orangenen GSU...
Ja, die Variante mit dem Poti ist mir auch schon in den Kopf gekommen...
Danke !
