Shocky Master
Bin momentan an der Planung eines Vakuumtisches für meine CNC Fräse, der Tisch soll die Abmaße 1360x800 haben um auch problemlos Depronplatten spannen zu können.
Der Aufbau soll wie folgt aussehen:
Untere Platte MDF 12mm
Leisten in 5mm Stärke innen und 10mm Stärke außen, Höhe 30mm
Obere Platte MDF 16mm
Dadurch ergibt sich eine Gesamtstärke von 58mm bzw. innen bleiben 30mm zum Absaugen, ist das ausreichend oder muss der Abstand zwischen der oberen und unteren Platte größer sein?
Löcher sollen oben Ø5mm und 12mm tief sein und die restlichen 4mm Ø1mm. Lochabstand 10mm, dies bedeutet ca. 10.000 Löcher auf meiner oberen Platte. Reicht dazu ein normaler Staubsauger aus um Holz und Styropor vernünfitig zu spannen?
Gedacht habe ich an 2 Kammern, einmal 1360x100 für Balsabrettchen und die 2. große Kammer für größere Platten und dann die freie Fläche abdecken.
Anbei noch zwei Bilder, hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tipps geben
