Thomas L
Hallöchen,
das Gewinde vom Auspuffstutzen ist im Flug ausgerissen. Zwecks Reparatur oder Kopftausch möchte ich den Kopf demontieren. Die vier zugänglichen Schrauben waren zwar schön fest, haben sich aber lösen lassen. Jetz ist noch eine Schraube übrig, leider sitzt die unter dem Block für die Kipphebel.
Blöderweise sind da Senkschrauben mit recht kleinem Schlüsselmaß verbaut und die sitzen dann auch noch extrem fest.
Haben den Kopf an der Schraubenstelle von aussen erhitzt und versucht die Schrauben zu lösen. Dabei ist leider der Sechskant übergerutscht, siehe linke Schraube. Die rechte lockert sich mit sanfter Gewalt auch nicht.
Die Frage ist wie bekomme ich die Schrauben gelöst ? Hat dazu jemand eine Idee / Tipp ?
