Weyershausen
Nach anfänglicher Skepsis werde ich mir wohl demnächst ein Vario zulegen. Vorher möchte ich aber den Einbau in den Soaring Star (Graupner) genau planen, um optimale Empfangsverhältnisse zu bekommen.
Vorab einige Randbedingungen:
1. Die Reihenfolge der Einbauten von vorn beginnend ist: Akku, Empfänger, 2 Servos, Variometer.
2. Die Ruder des V-Leitwerks werden mit Stahldrähten, die in Bowdenzugrohren laufen, angelenkt.
3. Die Antennen sollen zur Vermeidung von Luftwiderstand innerhalb des Modells verlegt werden.
4. Unterhalb der Tragflächen ist der Rumpf auf einer Länge von 255 mm mit einem Schlauch CFK-Gewebe verstärkt.
Ich habe mir die folgende Einbauvariante überlegt:
1. Die Empfängerantenne soll im Rumpf liegen. Da sie durch den Schlauch aus Kohlefaser abgeschirmt wird, verlängere ich sie von ca. 90 cm auf ca. 140 cm. Ich nutze dabei einen der Bowdenzugdrähte, an den ich die Antenne fest löte.
2. In der Beschreibung zu dem Vario heißt es: "Die Antenne darf nicht parallel zu anderen Kabeln oder Metallanlenkungen gelegt werden, da dies die Abstrahlung und damit die Reichweite stark vermindert. Das gilt im übrigen auch für die Fernsteuerantenne. Die Vario-Antenne darf auch nicht parallel zur Fernsteuerantenne verlegt werden. So eingebaut ist eine problemlose Übertragung des Vario-Signals zum Piloten am Boden möglich."
Das klingt sehr einleuchtend. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass der Variosender auf den RC-Empfänger einstrahlt. Deshalb will ich die Varioantenne (l = 17 cm) rechtwinklig zur Empfängerantenne in die Tragflächen legen. Dazu muss ich aber die Antenne verlängern. Ich denke, dass dazu ein abgeschirmtes Kabel geeignet wäre. Dadurch vermindert sich die Einstrahlung auf die Empfängerantenne und die freie Länge der Varioantenne sollte damit auch erhalten bleiben.
Was meint Ihr dazu?
Gerald
Was meint Ihr dazu?
Gerald
