Vektor-HSSS nach cnc-hotwire
Möchte hier meinen Styro-Schneider nach der Idee von http://www.cnc-hotwire.de/
vorstellen.
Das Konzept dazu wurde von Hans23 im RC - Network - Forum vorgestellt:
Siehe: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=129725
Somit wurde mein Materiallager gesichtet, und mit dem Bau begonnen.
Vorhanden waren Alu-Profile, Schrittmotoren und div. Elektronik- und PC- Bauteile.
In Bezug auf die von mir verwendeten Schrittmotoren muß ich etwas ausholen.
Diese lagen etwas 15 Jahre in meinem Fundus, und das ohne Daten.
39 x 39 mm bei einem Blechpaket von 15 mm.
Zum austesten der Motoren und festlegen der Eckparameter
verwende ich eine „brutale“ Methode.
Nötig sind ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung und ein Thermometer.
Dabei gehe ich so vor, das beide Wicklungen vom SM bestromt werden, und langsam
der Strom erhöht wird.
Dabei erwärmt sich der SM und bei einer konstanten Gehäusetemperatur von ca. 40° C
kann dann der Strom, bzw. Spannung pro Wicklung gemessen werden.
Hier ergaben sich dann folgende Werte bei meinen SM´s.
100 Schritte, 3 V, 1,2 A
d. h. ohne vernünftige Elektronik mit Strombegrenzung wäre kein Betrieb möglich gewesen.
Die auf der HP von cnc-hotwire
angespochene 4 Kanal Schrittmotorsteuerung SM44PCV5.1 der Fa. GWR-Elektronik
http://shop.strato.de/epages/Store4.sf/?ObjectPath=/Shops/61125483
war somit optimal für diesen Zweck,
da einstellbare Strombegrenzung, Stromreduzierung im Ruhezustand
(jeder Kanal hat dazu einen Microcontroller), sowie Halbschrittmodus für jeden der 4 Kanäle vorhanden sind.
Als ganz wichtigen Punkt habe ich auch noch die gesamte Entkoppelung der Signale zum PC, bzw Laptop über Optokoppler gesehen.
Zur Spannungsversorgung wird ein 350 W ATX PC- Netzteil verwendet.
Die zum Betrieb notwendige Grundlast auf dem 5 V Zweig wird bei meiner Lösung durch ein 2,7 Ohm / 10W Leistungswiderstand erzeugt,
der von einem CPU-Lüfter gekühlt wird.
Der 12 V Zweig als Versorgung für die Schrittmotoren erhielt noch eine Kondensatorbatterie aus 4 x 2200µF / 35 V Elko´s.
Weiters benötigt die GWR-Elektronik noch eine galvanisch getrennte Spannung für die Versorgung der Optokoppler.
Diese habe ich über ein Handy-Ladegerät (war gerade vorhanden) gelöst.
Gehäuse und Steckverbindungen zu den Schrittmotoren waren auch in meinem Fundus.
Für die zum Einrichten der HSSS unbedingt notwendigen Handbedienung tun alte Kabel von PC-Tastaturen mit DIN-Stecker noch gute Dienste.
Hier sind aber im Betrieb nur 3 Tasten notwendig (Auf, Ab, Stop),
die über entsprechende Endschalter-Eingänge der GWR-Elektronik mittels Optokoppler an den Rechner zurückgegeben werden.
Des weiteren sind bei allen 4 Kanälen die Signale von Richtung und Takt des Druckerport zur Steuerung auszukreuzen.
Hier noch meine Einstellwerte, speziell für meine Motoren.
Halbschrittbetrieb (Nur eine Wicklung vom SM bestromt)
Motorstrom pro Wicklung bei 12 V Versorgung auf 1,5 A eingestellt.
Im Ruhemodus liegt dann der Strom bei ca. 800 mA.
Da die gesamte Trägerkonstruktion aus Alu besteht, vertragen die Motoren den Überlastbetrieb beim Schneidenvorgang ohne Probleme.
Elektronikbaugruppe
Grundlast für 5 V Zweig
Vorderansicht Schrittmotorensteuerung mit Handbetätigung
Rückseite Schrittmotorensteuerung
So, nun geht’s es mit der Mechanik weiter:
Hier waren meine Eckpunkte:
20 % erhöhte Genauigkeit, durch Verringerung des Wickeldurchmessers,
aktuell ~ 10 Schritte pro mm im Halbschrittmodus der GWR-Elektronik.
Ersatz der Diamant - Litze des orginalen Konzeptes durch Dyneema – Flechtschnur mit 0,7 mm und einer Bruchlast von ca. 20 kg
http://de.wikipedia.org/wiki/Dyneema
Die Bezugsquelle bei mir war der Sportfischershop in der Nähe.
Die Wickelkörper sind auf der Drehbank gefertigt, ebenso die Zentrierbohrungen für die Schrittmotoren in den L-Profilen.
Befestigt wird die Flechtschnur am Wickelkörper durch eine tangentiale Bohrung in die Zentrierbohrung mit einem großen Knoten.
Der Wickelkörper wird auf der Achse vom Schrittmotor mit einer Madenschraube M3
geklemmt
(bitte ein Fläche auf der Achse anfeilen, dann hat man beim zerlegen keinen Ärger mit einer Gratbildung).
Als Niederhalter für die Schnur findet ein einfaches Alu-Flachmaterial Verwendung.
Funktioniert tadellos!
Detail Motorhalter_1
Detail Motorhalter_2
Detail Motorhalter_3
Detail Motor Nr. 1
Detail Motor Nr.3
Motorhalterung mit Ablage
Schneidtisch mit Schneidbügel in Parkposition
Parkposition
Erste Schnitte
Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle noch bei Hans23 bedanken,
nicht nur für die außergewöhnliche Idee,
sondern auch für Seinen Einsatz und Unterstützung.
Genauere Informationen findet man zusammen vielen „Tool´s“ unter
http://www.cnc-hotwire.de/.
Gruß Euer Erich
Hallo Erich !
Glückwunsch zu dieser Tollen CnC-Schneide! Sauberer Aufbau und tolle Umsetzung der Ideen von Hans.
Ich selber bin auch "mit von der Partie" und warte lediglich nur noch auf die einzelnen Komponenten, von GWR und auf die Motoren.
Im Vorfeld konnte ich für mich bereits mit Hilfe eine Tools, das in Rhino verwendet wird, aus der dort erstellten Zeichnung heraus Schneidedaten gewinnen, die ich dann mit Hilfe von Hans' Programm umwandeln kann zum endgültigen Schneiden.
Bin mal gespannt ob das dann alles auch so toll an meiner Maschine gelingen wird, wie es die Simulation hoffen lässt !
Grüße aus Pforzheim
Stephan
Ich weiß, Elektronik und ich kann es nicht geben. :-(
Wo muss ich jetzt die Pin 12, 13, 15 hin kontaktiern?
direkt auf die Platine X7/ 2,4,6?
und wo bring ich dann meine Handsteuerung an??
auch an Pin X7/ 246 (9-)?
Oder Kontaktiere ich Pin 12,13,15 1:1 an meinem Anschlussstecker durch und schliesse nur die Handsteuerung an X7 an?
ich bin infiziert und habe vor mir auch so eine Maschine zu bauen.
Da ich schaltungstechnisch keine Ahnung ist dieser Beitrag mein Königsweg dahin und ich will vor allem die hier angeführte Steuerung verwenden.
Als Schrittmotoren habe ich mir die hier ausgeguckt und bei ebay ersteigert (habe sogar 5 Stück bekommen, Reservemotor sozusagen dabei, derzeit ist ein Set mit 3 im Angebot für 24,- €).
Datenblatt
Frage: passen die zur Steuerung? Muss ich irgend etwas beachten bzw. anpassen?
Danke im voraus
Hans
Hans Rupp schrieb:
Als Schrittmotoren habe ich mir die ... ausgeguckt
Hallo Hans,
nach meiner Meinung sehen die technischen Daten gut aus, das Haltemoment ist höher, als bei den ursprünglich empfohlenen Motoren.
(Soweit ich mich erinnern kann. Leider habe ich das Pollin-Datenblatt seinerzeit nicht abgespeichert :( )
Außerdem hast Du eine doppelt so hohe Auflösung, das kann nicht schaden.
Also, frisch ans Werk!
Hans23
Freud mich
Freud mich
Hallo Hans
Sehe bei Deinen Motoren kein Problem.:)
Wie gesagt, kannst Du auch noch die Eckdaten abchecken, wie ich beschrieben.
Falls Du eine Spannungsversorgung mit mehr als 12 VDC zur Verfügung hast,
den Strom auf die 0,4 A einstellen.
Bringt auf alle Fälle mehr Dynamik für die Antriebe.
Ansonsten ist ja Hans23 sein Konzept sehr "genügsam".
Meine Motoren, z.B. heben mit meiner Auslegung 900g ohne Probleme ;)
Lass uns an Deinen Fortschritten teilhaben.
Viel Erfolg wünscht
Erich
Deine Erinnerung trügt nicht. Wens interessiert zum Vergleich der "Orignalmotor" von Pollin
Viel Erfolg Hans Rupp, aber der Erfolg ist hier quasi vorprogrammiert durch das genial einfache Konzept von Hans23 :D
Grüße, Gerd
Anhang anzeigen D310335D.pdf
Hallo Erich,
als absoluter Elektroniklaie habe ich da noch einige Fragen zu deiner Anschlußbelegung der GWR-Platine(PDF-Datei).
1) Im unteren Teil hast du die Verdrahtung des 25 poligen Anschlusses vom PC beschrieben, habe ich den so richtig verstanden?
Man muß sich also einen Adapter basteln bzw das beiliegende Kabel entsprechen patchen.
Unklar ist mit noch, wie man die Handsteuerung anschließt und was an Pin 12, 13 und 15 (Platinenseitig) passieren muß.
Muß Pin 12 (Rechner) mit Pin 12 (Platine) verbunden sein und reicht dann das Anschließen der Handsteuerung
an X7 (in der Version 5.2 heißt der Steckplatz jetzt X10)?
2) Muß ich als "Schalter" für die Handsteuerung Taster (Öffner) benutzen?
3) Was passiert an Pin 19 und 20 (Platine)? Muß hier die Verbindung zu den Pins 19 und 20 vom PC getrennt werden und
statt dessen die Platinenpins mit dem Minuspol der Optokoppler-Stromversorgung X8 (7-12 V) verbunden werden?
Viele Grüße Hubertus
So anschließen !
So anschließen !
Hallo Hubertus
Zu Deiner Frage bezüglich Handsteuerung:
Siehe: http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=282381&d=1241797905
Hier auf der GWR-Platine zwischen den Pin´s X7/2; 4; 6 und X7/ 9 die Taster der Handbedienung anschließen.
Kein Anschluß am 25 poligen Sub-D Anschluß, dieser läuft direkt zum Druckerport vom PC !
@ Hans:
Habe leider die letzte Zeit nichts mehr geschnitten :cry: :cry: :cry:
Aber für meine Verhältnisse wäre eine Parallelbetrieb von Mausbedienung und Handsteuerung sehr vorteilhaft.
Funktioniert das mit dem neuen Programmen ?
Bin noch nicht zum runterladen und testen gekommen.
gruß Erich
einfach mal probieren
... eine Parallelbetrieb von Mausbedienung und Handsteuerung sehr vorteilhaft.
Hallo Erich,
im neuen Programm übernimmt die Maus die Funktion der Handsteuerung.
linke MausTaste --> Ab
rechte MausTaste --> Auf
mittlere MausTatste (scrolRad) --> Weiter
Der Vorteil, man braucht sich keine Handsteuerung basteln, zumal die nur selten verwendet/benötigt wird.
(Evtl. braucht man ein Verlängerungskabel für die Maus.)
Must einfach mal probieren, du brauchst die Schneide dazu garnicht anschließen.
Gruß Hans
Danke
Danke
Hallo Hans
Danke für Dein schnelles "Feedback", wie immer "SUPER" !
Muß mal schauen, wahrscheinlich werde ich aber bei meiner alten Handsteuerung bleiben,
da ich meinen Rechner neu aufsetzen muß und dann nicht mehr bei der SM-Steuerung platzieren kann.
gruß Erich
Wickelrolle
Wickelrolle
Hallo Erich,
Hab mich jetzt auch mit Styroschneiden beschäftigt. Dein Aufbau hat mir gleich gut gefallen, mit den Aluprofilen.Hängt schon bei mir an der Decke. Könntes Du mal die Maße der Wickelrolle angeben.
danke
Klaus
Kurze Info
Kurze Info
Hallo klausfb
Willkommen im Club der "Styrobrutzler".
Freud mich, dass mein Tread nach langer Zeit wieder mal nach oben kommt.
Maße:
Orginal in der ersten Ausführung waren es Ø 5,5 mm bei 40 mm Länge.
Aus vollem ALU-Rundmaterial gedreht.
Inzwischen eine neue Ausführung:
Mischbauweise mit Ø 5 mm Messingwelle und ALU-Wangen.
Grund:
Je kleiner der Durchmesser, um so kleiner die Längenänderung pro Schritt.
Wichtig: Genaue Flucht, kein Schlag der Welle.
Gruß Erich
Rolle
Rolle
Hallo Erich,
schön von Dir zuhören. Hatte schon nicht mehr dran geglaubt als ich das letzte Datum gesehen habe.
Ja wir haben letztens per Hand geschnitten das war nicht so das richtige die Schablone war asymetrisch, eben noch von Hand gemacht.
Mein Kollege hat mich dann drauf gebracht das per CNC zu machen. Hab zwar keine gekaufte Elektronik, aber schon vorhanden, wollte mal eine Fräse bauen, die ist jetzt mit Servomotoren und UHU-Steuerung.
Mittlerweile hängen die Profile an der Decke und jetzt kommen halt die Feinheiten noch.
danke noch mal für die Anwort.
Gruß Klaus
