Ventil Fahrwerksbeine
misu77
Hallo Jetgemeinde,
bin gerade dabei mir ein Fahrwerk zu bauen und nun auf der Suche nach diesem Ventil womit man das Fahrwerk mit Luft befüllt.
Hat jemand eine Idee wo so etwas zu bekommen ist?:confused:
Michael
Servus Michael was baust du den ein 1 Kreis oder 2 Kreis ??? das ist ein Einkreis Ventil das habe ich abzugeben. LG. Herbert
misu77
Hallo Herbert,
danke für deine Antwort.. Ich meine aber das Ventil das man dierekt ins Fahrwerksbein einschraubt ( Rückschlagventil).
Michael
Hallo Michael,
willst du das Fahrwerksbein mit Druck beaufschlagen oder einen Fahrwerkszylinder? Wäre auch hilfreich wenn du über die Größe des Ganzen was schreiben würdest…. Dann könnt sicher präziser geantwortet werden.
Eberhard
misu77
Hallo Eberhard,
habe mich etwas undeutlich ausgedrückt. Meine das Ventil fürs Druck beaufschlagen am Fahrwerksbein.
Michael
misu77
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich suche aber sowas das man direkt ins Fahrwerksbein einschraubt wie auf dem Foto zu sehen.
Michael
Hallo Michael,
so wie ich das sehe hat dein Fahrwerksbein eine Art Drosselbohrung, das dämpft wenn es eingefedert ist, weil es nur langsam wieder ausfährt und weil die Luft nicht schnell genug reingeht bzw beim einfädeln nicht schnell raus kann, macht es die Federkraft etwas höher…je nachdem wie lange die Last auf das Federbein einwirkt.
Wenn du da einen Nippel anbringst, dann musst du über einen Schlauch eine einstellbare Drossel anschliessen, mit der du dann den Luftquerschnitt einstellen kannst.
Es gibt aber auch Fixdrossel in Form von Rubinen die es mit verschiedenen Minibohrungen gibt. Dazu solltest du aber wissen welchen Querschnitt du brauchst. Die Teile Weden normalerweise nur eingepresst.
eine einschraubbare minidrossel, wie da eingebaut, kenne ich nicht.
Grüsse
Eberhard
