Ventil gesucht
ich musste grad fest stellen, dass mein Behotec Fahrwerks-/Bremsventil undicht geworden ist.
Nun brauche ich möglichst schnell und auch günstig Ersatz.
Könnt ihr mir was empfehlen?
Am liebsten wär mir (da vermütlich am günstigsten) ein doppeltes Vetil, also eins für Bremse und Fahrwerk zusammen.
Jonas
PS: Würde auch was gebrauchtes nehmen, wenn jemand was hat.
Hallo Jonas,
meist sind es defekte O-Ringe (Rundschnurringe) die dazu führen das die Ventile undicht sind. Nimm das defekte ventil auseinander messe die oringe und schau danach. Das ist meist für wenige Cent zu bekommen.
Hallo Peter,
vielen Dank für den Tipp!!! Du hattest Recht.
Der dritte O-Ring fehlt.
Wo bekomme ich denn wohl einen Ersazt dafür?
Jonas
weisst Du die Maße dafür, bzw den wellendurchmesser ... dicke und durchmesser vom O-Ring ... ? ... weil solche Angaben braucht man für O-Ringe ...
Wenn Du zufällig die selben Masse hättest wie meine Ventile könnte ich dir ja so ein zwei von den Dingern eintüten und zukommen lassen.
Hallo Peter,
habs mir mal genauer angesehen und auch die O-Ringe untereinander getauscht. In dem Schieber vom Ventil sind auch noch Riefen...Denke nur mit O-Ringen bekommt mans nicht wieder dicht.
Habe für 28€ darum ein neues beim Schweighofer bestellt.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
Jonas
Hi Jonas,
die riefen im Schieber sind vollkommen belanglos ...
repariers dir und legs dir hin, man weiss nie wofür das noch zu gebrauchen ist.
