Soll ich, soll ich nicht...bringt das überhaupt was?...eigentlich vertane Lebenszeit...kann man aber doch nicht einfach so stehen lassen oder doch ??...soll ich wieder Bilder von seinen Werken einstellen??...komm, lass gut sein....................................................................................
Ach nein, ich schreibe doch was dazu :-)
O.K. zugegeben, für einen Vitrinenbeauty sieht der wieder richtig schick aus.
Danke, ich bin mir sicher, dass sich jemand sehr über den Motor freuen wird. Wenn er will, wovon ich ausgehe, werden wird ihn gemeinsam laufen lassen. Wie damals vor 50 Jahren!
Zum Betrieb hätte man auch den "Venturi" am Auspuff vorn verschließen müssen, so ist er viel zu laut.
Okay, wo er Recht hat, hat er Recht. Diese Aussage habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und in "Razor-Art" dem Übel ein Ende bereitet!
Spaß beiseite: Drauf geschxxxen, sorry für die Wortwahl. Die 5 Minuten Testlauf, die dieser Motor in meinem (!) Garten noch hinter sich bringen wird, wird keinen meiner Nachbarn stören!
Ein paar kleine Mängel sind leider immer noch da:
Gestrahlte Oberflächen geben der Wiederverschmutzung eine hervorragende Haftung.
Die Teile wurden erst mit Bref kpl. vorsichtig und sehr sorgfältig gereinigt. So, dass der alte "Grind" kpl. weg war. Der Auspuffflansch wurde auf einer Glasplatte beginnend mit 120er bis hinauf zum 400er Schleifpapier geplant. Mit einer Feile können das nur Experten ;-) Dann wurde bei den beiden Gehäuseteilen mit wenig Druck und alten und somit "runden" bzw. nicht aggressiven und sehr feinen Glasperlen (mittlerweile mehr Glasstaub) die Oberfläche veredelt. Da möchte ich garnicht von Strahlen reden. Die Oberfläche wird dadurch sicher nicht aufgerissen sondern eher "verdichtet". Die Anführungszeichen sind bewusst gesetzt! Da hält sich der Schmutz sicher nicht besser als vorher. Wobei dieser Motor nicht mehr schmutzig wird. Der zukünftige Besitzer fliegt schon 45 Jahre keine Modellflugzeuge mehr und wird das auch in der Zukunft nicht mehr tun. Ich denke aber, dass der Motor einen Ehrenplatz in seinem Haus bekommt und schöne Erinnerungen an unsere Jugend weckt.
Die Dichtflächen hätte man vor dem Strahlen ruhig abkleben können, dann funktionieren Papierdichtungen auch besser.
Der kräftigen Scheuerstelle vom Schraubendreher am Auspuffflansch hätten vor dem Strahlen ein paar Feilehiebe gut getan, dann wäre der Auspuff auch ohne Dichtung dicht.
siehe oben.
Vor allem aber die neue 3mm breite Plattstelle an der Drehschieberdichtfläche der Kurbelwelle neben dem Ansaugfenster werden die Wiederinbetriebnahme zuverlässig verhindern.
siehe Beitrag von HaWo. Die Welle hat natürlich keine Plattstelle. Wie sollte so eine auch dahin kommen!!!??? Die ist wunderbar rund. Es handelt sich um einen Spiegelung. Die Lager wurden ausgewaschen und neu geölt. Die Welle läuft wieder sehr schön darin. Ich denke auch , dass der Motor nicht viel gelaufen ist.
Eigentlich schade, denn der leicht angeschmuddelte Roh-Motor sah noch recht gesund aus.
und ist es noch. Nur dass er jetzt auch noch klasse aussieht.
Btw. Der schwarze Zylinderkopf ist wie schon vermutet fein geschliffen und mit hitzbeständigen Lack lackiert worden. Ich habe aber tatsächlich überlegt mir für 100 Euro ein Eloxierset bei ebay zu kaufen. Aber, wie oben geschrieben, der Motor wird nur noch einmal laufen und dann für "immer" auf seinen Ehrenplatz stehen. Ist halt so, auch wenn es manchem nicht passt. Dafür den Aufwand mit Eloxieren betreiben??? Nope.
Markus
