Falcon-Jet
Moin liebe Jetfreunde
Hab da ein Problem mit meiner kleinen 60mm Turbine dessen Lösung mir Schwierigkeiten bereitet.
Der Verdichter fängt an zu pumpen ab einer Drehzahl von gut 105'000umin. Die Abgastemperatur steigt erst merklich an wenn man weiter gasgibt.
Nun, die gleiche Turbine hat schon einige Male gelaufen, allerdings mit anderen Lagern und einem anderen Turbinenrad. Da beim letzteren die Schaufelendwinkel geringfügig anders waren, habe ich den Winkel im Turbinenleitsystem auch angepasst. Wohlmöglich liegts am zu geringen freien Querschnitt im Leitsystem? Ich habe bereits begonnen die Winkel sachte wieder zu vergrössern, das Pumpen verschiebt sich immer in höhere Drehzahlen aber die Abgastemperatur kommt auch höher zu stehen weil ja mehr Leistung der Geschwindigkeit statt dem Turbinenrad gegeben wird..
Bin jetzt bei 600°C Durchschnittsabgastemperatur.
Beim vollen Beschleunigen pumpt überhaupt nichts...
Wie gesagt die restlichen Bauteile sind erprobt.. Habt ihr irgendwelche Tipps?
Danke schon mal im Voraus.
Beste Grüße
Johannes
Bin jetzt bei 600°C Durchschnittsabgastemperatur.Beim vollen Beschleunigen pumpt überhaupt nichts...
Beste Grüße
Johannes
nicht feststellen, dass der Verdichter einen Kratzer oder sonst was abbekommen hätte! Außerdem glaube ich, daß das Pumpen erst später aufgetreten ist, bin mir aber nimmer ganz sicher.
letztere würde mich sehr interessieren.. 80N aus 54mm.. wow
