Verkasten von HLW sowie Querrudern und den Tragflächen
masaga
Ich habe hier furnierbeplankte Flächen sowie HLW. Innen ist Styropor (o.ä.). Wenn ich die Ruder raustrenne und die Schnittflächen verschleife, rubbelt sich viel Styropor ab, d.h. die Schmalseiten sind nicht eben.
Ich überlege, ob ich mit Balsa verkasten soll, dann müsste ich überall 1-1,5mm weiter abtragen, das ist bei dem harten Furnier schon ne Fummelei - vor allem: jetzt habe ich so schön schon geschnitten ;-)
Was meint ihr, könnte ich mit Harz und dünner GFK-Matte die Schmalseite von Fläche und Ruderflosse plan machen? Das trägt auch nicht dick auf und würde zumindest die "Rinne" schließen. Oder doch lieber noch was abschleifen und 1-1,5mm Balsa überall drauf zum Verkasten?
Liebe Grüße
Sandro
Erhitze einen Schraubendreher oder ähnliches und schmelz das Styro an, bis ca. 1,5-2mm unters Furnier.
Dann kannst du Balsastreifen einpassen und einkleben, so daß sie bündig mit dem Furnier sind. Das geht mit 5 min Epoxy, oder wenn nicht pressiert mit Holzleim, das geht wesentlich entspannter und überquellenden Holzleim kann man ganz einfach abwischen oder später mit dem Cuttermesser abschaben.
suuuper, danke!! :-)
