Verkaufe Hexacopter Tarot 690S
raise
Der Copter kann als FPV- und Fotocopter genutzt werden und ist für ein Kameragewicht von 600g und größer ausgelegt.
Der Copter ist flugbereit und frei von Abstürzen.
Technische Daten:
• Hexacopter Tarot 690S (Kohlefaser) mit Zubehör und Ersatzteile (Achsenabstand der Motoren 690mm)
• Motor Tarot 4108/380
• Prop 13x5,5 Kohlefaser
• Regler Hobbywing Xrotor 40A
• Verteilerboard
• BEC 5V
• Flugcontroller Vector Eagle Tree (integriertes OSD, GPS, RTH, Höhe halten, Logfileaufzeichnung von Flügen im Controller zum nachträglichen auslesen usw.)
• LED Blinkmodul
• LED Leistungsschalter • elektrisches Einziehfahrwerk
• Akku 6S/5800 mAh
• Immersion Sender mit Immersion 700TVL Kamera
Gimbal:
- DYS 3 Axis Gimbal mit 32 bit Alexmos Controller, Version 3, Firmware 2.56.b9
- Gewicht: ca. 400g
- Motor: BGM 4108-130
Bei Verwendung einer Sony Alpha kann ein empfängergesteuerter Auslöser über USB oder Infrarot gegen Aufpreis beigelegt werden. Der Shutter funktioniert für die Sony Alpha und GoPro über den USB-Eingang.
Die Gimbal ist abnehmbar.
Durch das Einziehfahrwerk sind 360° Foto- oder Filmaufnahmen möglich.
Der Copter ist zusammenklappbar und das Fahrwerk kann zum Transport eingezogen werden.
Verkauf mit Lipo 6S/5800 mAh.
Je nach Verwendungszweck ist ein 5 - 12 Kanalempfänger notwendig.
Für den Flugcontroller kann eine deutsche Anleitung als PDF-Datei zur Verfügung gestellt werden. Für alle notwendigen Komponenten wird eine Anleitung mitgeliefert.
Auf dem Flugcontroller ist der letzte aktuelle Softwarestand (07/2020) aufgespielt.
Bei Verwendung einer Multiplexsteuerung kann die Softwareeinstellung mitgegeben und der 12 - Kanalempfänger gegen Aufpreis verkauft werden.
Verkauf ohne Empfänger.
Verkauf auch ohne Gimbal möglich.
Selbstabholung oder kostenloser Versand möglich.
Keine Rücknahme und Garantie, da Privatverkauf
1200,-€
