Verschluss für klappbare Kabinenhaube
Heiko M
hat jemand eine Idee, wie man eine seitlich klappbare Kabinenhaube sicher, aber wenig sichtbar verschließen kann?
Gruß Heiko
Verschluss
Verschluss
Hallo Heiko,
also ich würde das mit einem (oder zwei) Magneten lösen. Es gibt spezielle formschlüssige (Kegel mit gebohrtem Gegenstück, oder zylindrische) Magnete die sich hier anbieten würden - z.B. diese hier.
Gruß Markus
hab mal in einer Sebartmaschine ein kleines Servo benutzt - mittels Gestänge eine kleine Verriegelung erstellt.
Hier sollte das Prinzip erkennbar sein:
Wenn du das umverlegst, das Servo an eine nicht sichtbare Stelle. . .
André
Hallo Heiko,
ich hatte die gleiche Aufgabe an meiner Challenger II.
Dort wurden zwei Ruderscharniere zerlegt, welche als Achse so einen dünnen Stahldraht hatten. Ein Teil jeweils an die Haube und ein Teil am Rumpf verklebt. Das ganze natürlich möglichst unsichtbar. Verriegelt wird bei mir mit einem dünnen Stahldraht der von hinten bequem unter den Rand der Haube und durch die Scharnierelöcher gesteckt wird. Dort ist eh ein Spant mit Winkeländerung in der Konstruktion. Der Griff, ein abgewinkelter Teil am Ende, kann dann fast komplett unter den Rand geschoben werden. Geplant war eine Art Öffner, welcher als eckiger Bogen in den Stahldraht gebogen werden sollte und dauerhaft durch einen Schlitz in der Haubenabdeckung schauen sollte. Die einfache Methode hat mir dann aber besser gefallen, da so gut wie unsichtbar. Das ganze geht darum, weil die Original Haubenabdeckung bei der Challenger II von Sean Tucker auch über den Rumpf gestülpt wird, und nicht etwa im bespannten Rumpfstrak liegt.
Grüße, Bernd
Heiko M
vielen Dank für Eure Antworten. Die Lösung mit den Magneten ist mir bei einem großen Verbrenner zu "heiss". Ich habe schon bei einem 1.20m Elektroflieger sie Haube im Messerflug abgeworfen... Für ein Servo fehlt mir leider ein freire Kanal, ich fliege noch mit einer alten FC28 und 8 Kanäle sind bei einem Doppeldecker schnell belegt. Der Ansatz von Bernd gefällt mir am Besten. Etwas in der Richtung wird es wohl werden.
Gruß Heiko
Hallo Heiko
Hatte dasselbe Problem bei meiner Mb.339. Habe es dort mit einem Möbelverbinder gelöst (siehe Bild).
Bei diesem Verbinder brauchst du nur ein kleines Loch wo du dann mit einem Inbusschlüssel den Riegel drehen kannst.
Gruss Andreas
Hi Andreas.
Beim lesen deines Beitrags kam mir der Gedanke diese Verbinder als Flächensicherung zu nutzen. Modell wäre eine FW 56. Ich werde den Mittelteil der Fläche fest mit dem Baldachin und dem Rumpf verbinden. Die Außenflächen mit je ca 90 cm werden gesteckt. Die Frage ist jetzt natürlich ob diese Verbindung die Kräfte aufnehmen kann. Außerdem hätte ich gerne gewußt wo ich diese Art der Verbinder bekomme.
Gruß Thomas
@ ThomasHoffmann
Die Kräfte werden sicher aufgenommen, ist ja dann nur die Zugkraft nach aussen drauf. Allenfalls kannst du bei deiner Modellgrösse auch gleich zwei einbauen, der aufwand wird nicht wirklich grösser. Da ich als Schreiner arbeite, bekomme ich diese Verbinder über die Firma. Hab dir hier mal den Link vom Hersteller dieser Verbinder.
http://www.lamello.ch/produkte/holz...ngselemente/clamex-der-lamello-verbinder.html
Auf dieser Website ist auch eine Fräsmaschine zusehen, die wird dann nur bei den Möbeln benutzt. Ich habe den Verbinder welcher ich in meine Mb.339 eingebaut habe auch mit dem Dremel bearbeitet, so dass nur noch der Riegel mit dem Gegenstück übrig blieb.
@ Normotoniker
ja, auf dem Bild ist Torx zu sehen, sind aber auch mit Inbus zu kaufen.
Gruss Andreas
Steba
evtl würde auch der Verschluss funktionieren....als Tragflächenveriegelung hat er sich bestens bewährt!
Zu bekommen bei Wood Classic.
