Verschwundene Raritäten von CARRERA. Wer hat noch welche?
Boa, da schau ich aber, Ein Set von Martin Fida für den Vogel!!
Badger
ich bin an eine ASW17 in 2.7m gekommen. Da der Rumpf im Bereich der Nase bereists beschädigt ist habe ich verhältnismäßig wenig Skrupel den Dremel abzusetzen und Platz für einen E-Motor zu schaffen. Da ich bisher quasi keine Erfahrung mit "Eigenentwicklungen" habe, fällt es mir schwer einen passenden Motor/Propeller zu wählen. Mag mir jemand bei meiner Sünde helfen und nen Setup empfehlen? :D
hi, gabs da von CARRERA/AirJet ne ASW 17 mit 2,70m ??? / kannst mal evtl. ein Bild einstellen
Ich kenne nur die kleine mit 2,20m mit Flächenprofil Naca 6409 u. die große mit 3,20m ... aber egal, was wiegt die abflugfertig dann kann man mal rechnen (eCalc od DC). Die hat ja sicher ein Thermikstarkes Profil also braucht man einen Antrieb der gut od. viel Schub bringt bei moderater Strahlgeschwindigkeit, also eher großer Prop mit wenig Steigung..
Sollte alles an einem 3S Lipo 2200-3400mAh gehen..
ich pers. mag die Turnigy Motoren (od. Nachbauten) gerne da ich mal einen größeren posten günstig erworben hatte, so habe ich für fast jede Anwendung immer einen passenden u. günstigen Motor hier.
Mal ne kleine Bsp.-Rechnung, Modell 2,5kg an 3S u. KLS 12x7
Motor = Turnigy 3542 1250 kv (ähnlich Typen z.B. SK 3542 u.a.)
Anm.: Die Warnung daß man über dem Limite (Leistung) liegt kannst bei guter Belüftung u. kurzen Einschaltzeiten vergessen, das halten die normalerweise aus.
od. KLS mit kleinerer Steigung, PROP=12x6"
Hallo Wild Flieger 007,
habe mal die Katalogwerte beider ASW 17 nachgesehen. Die kleine ist mit 1,2kg angegeben, sollte also mit E-Antrieb so um die 1,5kg wiegen.
Die große ist mit 1,55kg angegeben sollte mit E-Antrieb unter 2kg zu machen sein. Da dürfte die Leistung von ca.600W doch recht viel sein.
Das Motorgewicht von 130g des 3542 halte ich für gut da man sonst noch Blei beipacken müsste.
Große langsam drehende Luftschrauben sind auch gut für einen guten Wirkungsgrad der Luftschraube.
Vielleich könntest das mal mit einen 3542 1000KV oder 3542 800KV eingeben.
Dann sollte das besser von der Pich Geschwindigkeit passen.
Oder den 3542 1250KV Motor mit 2S betreiben.
Ich fliege gerne mit 120-150W je 1kg Fluggewicht.
Winfried
@tiefflieger64: ja klar, ich hatte ja nur mal auf die schnelle irgendwas angenommen... sollte nur mal ein Ausgangspunkt darstellen. Mit den Motoren ist es im kostenlosen eCalc leider so daß immer nur ein TYP gerade "free" ist, daher habe ich mit dem o.g. gerechnet,das ändert sich aber man muß immer schauen was free ist od. man zahlt eben...od. alt. DriveCalc
Deine Leidenschaft von ca. 150W/kg teile ich nicht aus div. Gründen, ich würde so ca. mindestens auf das doppelte gehen
(u.a. kannst damit den Motor mit kürzeren Einschaltzeiten betreiben was im Sommer bei 30-40° helfen kann).
Jetzt ist es ja raus daß es die "kleine" mit 2,20m ist u. wenn schon ein 3542 1250kv da ist passen die Werte ja schon mal grob.
Optimierung:
1.) Richtung Gewicht (Motor+Regler+Akku ab 3S1800mAh drunter würde ich net gehen)
2.) Richtung Schub/Strahl
usw.
Ich pers. würde mit dem 3548 700kv u. großer KLS 13x7 (od. sog. 14x6") starten u. schauen daß der Strom niedrig bleibt damit man mit kleinem Akku auskommt, nur mal meine Meinung !
Rechnen kann man damit:
den o.g. 1250kv nochmals mit 11x6" ger. bei 1,5kg Gewicht
u. mal ein Motor 4240 1020kv (~3548 900kv) mit niederer kv damit man sieht "welche Richtung" es gehen kann, an 12x6":
P.S: Lass uns bitte teilhaben was es dann am Ende geworden ist... (mit dann hoffentlich gemessenen Daten)
hi, ist eben bei eCalc frei geschaltet, ein Turnigy NTM 3542 1100kv, da sieht man gut "wohin die Reise geht"..nur zuweit unter 900kv würde ich pers. jetzt auch nicht gehen, dann aber an 13" /14" KLS (s.u.):
oder gaaaaanz moderat der SK 3542 800 kv an 13x6" - 1618g Schub u. Pitch von 62km/h sollte für das Modell auch gut werden..
oder ganz extrem senkrecht... mit RFM 17x6,5" (kostet aber 42,-)
wie vor nur größerer u. guter LIPO u. sehr gute Kühlung (Spannung habe ich auf 'mittel' eingestellt bei allen Rechnungen zuvor auf 'tief' da die Spannung bei den meisten ja einbricht, es sollte also ein guter Lipo verbaut sein mit hoher C-Rate der nicht so schnell einbricht)
