Verschwundene Raritäten von CARRERA. Wer hat noch welche?
Hallo Markus,
Demnach könntest Du durchaus Recht haben.
Aber Cracken will ich ja gar nicht:
Beim thermischen Cracken werden hoch siedende Fraktionen unter Druck auf ca. 450-600 °C erhitzt (je nach Verfahren). Dabei geraten die langen Kohlenwasserstoffmoleküle in so starke Schwingungen, dass die Kohlenwasserstoffketten brechen.
Wobei ich das so interpretieren würde, daß aus dem ganzen Teer in der Erdölsuppe etwas mehr Diesel herstellbar sein sollte, also diese Monomere verkürzt werden. Um PP/PE "angreifbarer" zu wandeln, wären 450°C auch etwas arg, weil weit jenseits der Verflüssigung. Und mit dem Druck ist es für Modellbauer auch recht eingeschränkt auf den Bereich um 760mm HG ;-).
Das Monomer von PE will ich auch nicht ...
Ich fand dabei aber:
Fügen von Teilen aus PE
Da die meisten Kunststoffkleber mit Hilfe von Lösungsmitteln (z. B. Aceton) den Kunststoff „anlösen“, funktionieren sie meist nicht mit Polyethylen. Außerdem verhindert die unpolare hydrophobe Oberfläche dies, was auch das Bedrucken von PE stark erschwert. Nach einer Behandlung mit Laser, Plasma (Hochdruckplasma („Corona“) oder Niederdruckplasma) oder starken Säuren (z.B. Chromschwefelsäure) lässt sich PE jedoch verkleben und bedrucken.
Gebrochene Teile aus Polyethylen lassen sich dagegen besser mit einem regelbaren Heißluftgebläse verschweißen.
Zu PP steht in der Wiki zu diesem Gebiet weitaus weniger, nur lapidar: "Kleben ist in der Regel nicht möglich."
Vielleicht hat ja jemand eine Laserschneidanlage (So eine hab' ich auf der Spielwarenmesse '05 für IIRC 5500.- gesehen) und könnte das mal mit reduzierter Strahlleistung probieren (?)
servus,
Patrick
Ingrid Kuban schrieb:
[..] eine Laserschneidanlage (So eine hab' ich auf der Spielwarenmesse '05 für IIRC 5500.- gesehen)
Das "C" bei "IIRC" war ziemlich daneben, es war eine Versa M-360 um 17T€.
Ich bleib' wohl vorerst bei meiner Haase.
servus,
Patrick
Patrick
nur nebenbei: ein Beweis, das man Wiki nicht als allwissend nehmen sollte:(
was immer gerne ( auch hier ) gemacht wird.
Carrera Trainer: liegt einer hier rum, fast fertig, nicht verschandelt, im Original Karton, wer Interesse hat, bitte PN.
Das ist kein unberührter Baulasten für Sammler!
Carrera ASW 17 und - oder?
Anbei ein Bild vomn 2 Ferran Rümpfen.
Das untere sollte laut dem Aufkleber eine Carrera ASW 17 sein.
Der oberer Rumpf ist sehr ähnlich, scheinbar auch aus Ferran unterscheidet sich jedoch im Bereich der Nase, des Höhenruders und der Tragflächensteckung.
Weiß jemand, um welches Modell es sich dabei handeln könnte?
Servus,
Robert
Servus Robert
bei dem oberen Rumpf könnte es sich um den Rumpf des Nimbus I handeln
bei dem das Leitwerk abgeschnitten wurde. Die Rumpflänge wird im Katalog mit 118 cm angegeben.
Der Rumpf der ASW 17 hat ein Pendelseitenruder
und wird mit einer Länge von 119 cm angegeben.
Gruß Schorsch
ich hab noch einen Nimbus von Carrera zuhause, den ich wieder flugfertig machen will. Leider fehlt die Haube...:cry:
Hat nicht zufällig jemand eine rumliegen?
Matthias
Mistral C von Carrera - Suche Haube und Montageanleitung
Habe auch noch einen "Carrera-Schatz", eine Mistral C mit 445cm Spannweite.
Ein fast kompletter Bausatz.
Es fehlt lediglich die Montageanleitung und die Haube ist nicht mehr zu gebrauchen.
Kann mir jemand eine Kopie der Montageanleitung zur Verfügung stellen, oder hat noch eine Mistral C Kabinenhaube übrig?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Tom
Hallo Tom, Kopie der Anleitung kannst du von mir haben, hab ich netterweise mal hier von einem Kollegen bekommen.
Eine Haube dafür suche ich auch noch...
Es gibt hier auch einen netten Kollegen, der ist an einem Original beteiligt (ich hoffe, dass er mal wieder von Wolke 7 etwas tiefer steigt...;) )
habe vor einigen Jahren aus einem Nachlass eine GFK-Rumpfform eines Mistrals und einige Hauben mit Sitzwannen etc. bekommen. Ich muss mal schauen wo ich das Zeug hin hab und wieviele davon noch da sind. Dann könnt Ihr gerne diese haben.
Ralf
Hallo Hans,
das wäre SUPER:cool: !!!
Hast du sie in elektronischer Form oder Papierform vorliegen?
Tom
Lyck
Carrera Milan
Carrera Milan
Hello,
I have the Milan of Carrera ;) Only i can not find any inrmation about tje plane! Could someone help me?
In need some info about the center of gravity (Schwere Punkt?? )
Greets
Lyckele
Chrima
Hi Lyckele
Sorry, probably not many planes like the Milan left.
Suppose there is no big risk to start with 35% from leading edge.
Later you can test in flight and maybe move the cg more backwards.
Otherwise it is depending on your capability, if important that it flys save at slow speed (landing/thermal) it has to be moved foreward.
Otherwise there are some software to download such as WINLAENGS.
Grüsse
Chrima
bee2
Warum Carrera Raritäten?
ich frag mal so ganz höflich: warum eigentlich alte halbzerstörte Bausätze wiederbeleben, wo doch moderne Modelle leicher, stabiler, kurz leistungsfähiger sind :confused: ?
Ist das reine Nostalgie?
Nur damit ich es verstehe
Grüsse Raoul
Yep. Wir alten Säcke holen uns damit ein Stück unserer Jugend zurück.
Chrima
Hi Raoul
Magst schon recht haben.
Aber erklär Du mir, warum ich letztens einen ERWIN immer am Boden sah während eine Carrera Sagitta flog ?
Früher waren 3m-Segler 1 1/2kg schwer, heute zahlst Du für ein Leichtgewicht ein Vermögen.
Eine Rumpfsilhouette existiert kaum mehr, man muss nach dem Namen des Modells fragen.
Aufzählung sicher unvollständig... ;)
Grüsse
Chrima
bee2
hehe ;) ich habe die hälfte meiner Lebenserwartung auch schon überschritten werde also auch schon sackförmig...
