Erdie
Ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Tücken von NiMH Akkus nicht so besonders aus. Aber hier sind ja genug Wissende unterwegs.
Ich habe hier einen Audio Fieldrecorder, der mit 6 Zellen NiMH Stick Racingpacks betrieben werden kann. Ich brauche das Teil nur selten und so geschah es, dass es mindestens 2 Jahre herumlag mit einem Akku, den ich ungefähr vor der letzten Verwendung neu gekaut hatte. Leider gibt es ja die tückische Selbstentladung und der Akku war auch mausetot als ich das Gerät hervorgeholt habe.
Der Akku hat 4500mAh. Beim Versuch ihn mit 2A aufzuladen, meldete das Ladegerät nach ca 1 min Ende. Das war wohl nix. Ich bin dann mit dem Ladestrom immer weiter runter und nach eine paar Versuchen konnte ich es mit 800mA zufriedenstellen. Nach stundenlangem Laden in mehreren Phasen (ich mußten zwischendurch mal ins Bett) meldete das Gerät dann das Ladungsende. Der Akku war leicht warm, was darauf hindeutet, dass da was wahres dran sein könnte. Die Ladungsmenge weiß ich nicht mehr so genau wegen der Unterbrechungen aber so 4 Ah könnte in etwa stimmen.
Jetzt teste ich das Gerät und es läuft stundenlang. Offenbar tut es der Akkus noch. Aber wie kann das sein ? Überall kann man lesen: NiMH Akkus werden durch Tiefendladung zerstört und dieser Akku hat sich in den 2 Jahren mehr als tiefendladen, ganz bestimmt. Theoretisch müßte er nur noch Sondermüll sein, aber er funktioniert, warum?
Martin
Martin
