Hallo zusammen
Ich hab durch Zufall ein Set bekommen, weiß, es ist sehr umstritten, aber ich glaube, für meine Zwecke ausreichend und immer noch besser als ein 500W Teil.
Da ich hier schon sehr fundierte Antworten gelesen habe, möchte ich auf diesem Wege anfragen, ob sich ev auch wer bei meinem Problem auskennt.
Habe Schlosser gelernt, bin da also in Sachen Electric nicht so bewandert, möchte aber durch Unwissenheit beim probieren nichts beschädigen.
Gehen tut es um den Vevor AT1 2200X und eine luftgekühlte Spindel.
Was ich bis jetzt getan habe.: alles angeschlossen, probiert, nix, dann mit Vevor Rücksprache gehalten, die Parameter des netten Herren vom Service geändert, hat aber nicht den Erfolg gebracht.
Was macht sie: sie läuft weg, erhöhe ich die Frequenz, kommt Fehler 1 für Überstrom/Überlast/Spannung, erhöhe ich in ganz kleinen Schritten, komme ich zumindest bis 100Hz, bevor der Fehler auftritt.
Vielleicht kennt sich hier wer gut aus, oder hatte schon ein ähnliches Problem dass er lösen konnte, dann wäre ich über eine Hilfe dankbar.
Und ja, ich habe die SuFu benützt, aber bei den Problem die da gelöst wurden, habe ich einige Parameter nicht, die ich einstellen kann
Vielen Dank vorab und LG
Hab jetzt hier einen Doppelpost da ich es nicht geschafft habe, das Thema zu verschieben
