Jein - das kommt darauf an. Bei mir ist das auch ein Problem.
DAB+ wird üblicherweise im alten Fernsehband III (174-230MHz - da wurde bei uns früher das dritte Fernsehprogramm gesendet), ausgestrahlt.
Bei uns leider mit der Eigenart, dass die öffentlich rechtlichen Lokalsender (SWR) nur mit 5kW bei 208MHz (Kanal 5C), die Privaten aber mit 10kW bei 178MHz (Kanal 9D) gesendet werden.
Bei unserer Topographie ist das ein Problem sodass ich komischerweise über die Heimantenne (alte Radio/Fernsehantenne) nur UKW und die Privaten DAB+ empfangen kann. Im Auto ist beides vor dem Haus möglich.
Für DAB+ müsstest du also den TV-Ausgang an der Antennendose nutzen, weil ja ein alter TV-Frequenzbereich verwendet wird und ggf. die Antennenausrichtung überprüfen. Bei uns musste ich zusätzlich noch die YAGI-Antenne anders ausrichten, weil ein anderer Sendemast (Langenbrand) verwendet wird.
Das Problem ist, ich nutze einen Yamaha DAB+ AV-Receiver der UKW und DAB+ kann, aber nur einen Antenneneingang hat. Da gibt es dann Probleme, wenn man beides notgedrungen nutzen möchte wegen den Frequenzbändern.
Hier gilt: Versuch macht kluch.
DAB+ nutzt grundsätzlich die von SAT-Receivern bekannten F-Stecker. Ein Adapterkabel TV auf F-Stecker wird also auf jeden Fall benötigt.
Onki
Onki
