Viper S Flyeagle Jet Bau Bericht
dean
Hallo wöll gerne mein Bau Bericht von meinen Viper S von Flyeagle Jet hier machen fuhr alle Turbine freunden!
hat meine bekommen auf Jetpower und der Lackierung war Kaput wenn ich zuhause angekommen war!!! 
war aber nicht meine schult da der Viper S nicht gut verpackt war durch die Chinesen!
Ich kann nicht anders sagen das die alles Super mit mir gelöst haben und die haben mit eine Komplet neue geschickt..
gerne wöll ich meine so leicht wie möglich machen! (einige was ich rein mach ist ein Cockpit)
Flieger ist 2080mm spann und 1980 lange und ich woll runter die 12 kg bleiben!!!
Anbei toto's von heute:
erst mall lesen und dann schnell weiter!! kann er diese jahr noch fliegen :)
dean
hallo,
Ich weis das noch eine von FEJ bei Easyjets auf lager ist!
aber ich binn auch wieder weiter gegangen an meine Viper,
das hohe ruder habe ich schon fertig!! gehet one problemen mit alle materialen die FEJ dabei gibt :)
dean
und wieder bin ich etwas weiter mit mein Viper.. muss erlich sagen das alles besser passt dann mein letzte jet (was skymaster)
anbei nog einige bilder :)
mein hopper passt schon in der viper.. diese ist geleich wie BVM aber dann billiger :D diese sinnt 35 euro http://www.jetforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=427
und die turbine ist schon drin und ist jetzt fix :)
mein tanks haben 1,4L links und 1,4L rechts und oben ist noch eine mit 1,2 liter .. kann ich lang fliegen denke ich 4L yhiaa :)
Hallo dean
Die Bilder sehen ja schon gut aus.
Kannst du mir evt. das Rohgewicht des Bausatzes mitteilen? Vielleicht hast du ja die Teile vorgängig auf die Waage gelegt;)
Vielen Dank.
Gruss Stefan
dean
Hallo Stefan,
Wenn er aus der Box gekommen war haben wir die Viper gleich auf die waage gelecht und kann dir sagen das er inclusive Plastik Verpackung +/ 9,5 kg war! Ich kann fertig ohne Sprit 13kg machen!
Ist nicht schlecht fuhr ein Jet von 208cm :)
Ist ein Super gemachte Flieger! Aber der sinnt auch leichtere natürlich
Lg
Erik
Hallo Erik
Danke für die Infos.
Mein Kollege und ich haben auch je eine Viper bestellt:)
Jedoch unlackiert und ohne Extra-Work.
Das mit den Tanks ist recht intressant, denke wird werden nur die 2 mal 1,4lt für Kero gebrauchen und den 1lt für den Smoker.
2,8lt Kero plus Hopper reicht ja dicke zum Fliegen:D
Werkelt bei dir eine 80ger Biene in der Viper?
Gruss Stefan
dean
hallo Stefan,
ein P80se muss reichen denke ich.. aber wir haben nur 80 meter gras pist so ich mach eine P120SX rein.
mfg
Erik
Hi Erik
Glaube die 120ger ist ideal für die Viper vorallem für auf Graspisten.
Wir haben bei uns auch, eine etwa gleich lange Rasenpiste:)
Wir sind gerade an der Servoauswahl. Was hast du für Servos verbaut?
Gruss Stefan
dean
hallo,
meine ist fertig jetzt!
@Stefan81 servo's sinnt Hyperion atlas corless servo's ...
alles funktioniert super! und mein kleine hatt auch spass damit :D
anbei eine film von taxien..
Hallo Erik
Hast du den Erstflug mit dem Viper schon absolviert? :)
Wir haben unsere 2stk schon erhalten und sind fleissig am bauen. Bei unseren sind keine Gfk Tanks drin sondern eine 2,5lt Petflasche:confused:
Ist wahrscheinlich wieder eine neuere Version, ist garnicht mal schlecht so hast du nur ein Tank;)
Gruss Stefan
dean
Hallo Erik
Gruss Stefan
Maiden war diese Sonntag geplant aber denke das es Wetter WIEDER nicht gut ist!
dean
Danke!
Werde mir melden mit Info wenn das Wetter mir nicht in de sitzen lässt!
Flilek
Hattest du eine Bauanleitung?
Ist bei FEJ nicht zu bekommen.
Wie hast du den Halter für den oberen Tank befestigt? (Abschraubbar oder festgeklebt)
Sieht etwas wackelig aus weil keine Verstrebung in Längsrichtung vorhanden ist.
Hast du den Tank mit der Platte verklebt?
Mit freundlichen Grüssen
Flilek
edf-mike
Schwerpunkt???
Schwerpunkt???
Stimmt die SP-Angabe 190mm?
Höhenruderausschlag 40mm kommt mir etwas zu viel vor.
dean
ja 190 stimmt.
nur bring die nase 1.5cm nach oben sonnst kommt er nicht von das gras ;-)
