Bingo Wolfgang
Ja, jetzt muss ich das Bilderrätsel auflösen
, Wolfgang hat das richtig erkannt.
Es handelt sich dabei um die kleinste funktionierende Pistole der Welt - die "BERLOQUE".
Ich habe lange um eine Möglichkeit gesucht, leichte kleine Jets für den Abschuss von Leuchtraketen auszurüsten. Natürlich gibt es z.B. bei MAXOTRONIC entsprechende fertige Teile, nur sind diese für so kleine Jets viel zu schwer, vom Kostenfaktor ganz zu schweigen. Da ich auch im Netz nichts gefunden habe, das jemand bereits diese Pistole für so einen Vorrichtung zweckentfremdet hat, war das für mich
die Herausforderung
Zur Funktion:
Die Pistole wird mit einer 2mm Platzpatrone geladen. In den aufschraubbaren Halten wird eine Leuchtrakete eingesetzt. Die Platzpatrone entzündet dann diese Signalrakete. Soweit so gut! Dass eine entsprechende Mechanik gebaut werden muss war mir klar. Nur wie lade ich dann das Ding? Es musste also eine Möglichkeit geschaffen werden, die Pistole einfach zu entnehmen und wieder geladen einzusetzen. Deshalb auch das stabile Carbongerüst. Die Öse an der Pistole, wo normalerweise der Schlüsselanhänger befestigt ist wird dafür verwendet. In das Carbongehäuse wird an dieser Stelle ein Stahlstift eingeklebt. Damit ist die Pistole hinten perfekt positioniert und befestigt. Vorne passt der Abschussbecher etwas streng in die dafür vorgesehene Ausnehmung. Das hält super und ist spielfrei befestigt. Durch den abnehmbaren Bombenteil, welcher später mit starken Magneten gehalten wird, wird die Pistole dann zusätzlich gesichert.
Ich habe die Vorrichtung bereits mehrmals an den Rumpf angesteckt und mittels Servotester die Funktionalität des Auslösens getestet - bin happy, das hat bis jetzt immer super geklappt
Im Echtbetrieb werde ich die Pistole mit der Platzpatrone laden, zum Start rollen und erst kurz vor dem Start die Leuchtrakete vorne einschieben - "safety first"
! Natürlich wird dieses Feature nicht permanent genutzt, sondern hätte ich eher für Flugveranstaltungen, EDF-Meeting usw. gedacht.
So, jetzt zeige ich euch einmal ein paar Bilder. Bin mit dem Teil noch lange nicht fertig; die Funktionalität ist jedoch mal sichergestellt
Jetgruß Peter
