Voll CFK E-Segler Helix K2 (Paritech)
Flugass
Verkaufe tollen Allroundsegler in Elektroausführung aus dem Hause Paritech. Der Helix K2 (Kreizleitwerkversion). Das Modell ist komplett ausgestattet und sofort flugfertig. Derzeitig auf Graupner Hott. Es ist ein 4 Klappenflügel. Der Antrieb es sehr kraftvoll mit 4s Auslegung. Kabel Rumpf / Flächen mit Schnellverbinder.
Das Modell wurde am Rumpf innen einmal verstärkt nach Landung auf einen Stein und wurde nachlackiert. Techn. und in Sachen Festigkeit 100% in besten Zustand. Design am Modell ist Oracolor Aufkleber und kann rückstandsfrei bei Bedarf entfernt werden. Modell ist extrem gut im Thermikflug einzukreisen und geht von sehr schnell bis sehr langsam. Dank Butterfly punktgenau zu landen. Ablasser aus 500m 90° mit voll durchziehen sind kein Problem. Hier wegen Platzproblem zu Top Preis. (NP: 2.280€)
Techn. Daten:
Spannweite: 2975 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Abfluggewicht: ca. 2,6 kg
Flächeninhalt: 59,12 qdm
Profil: MH 32 mod. innen 9%, außen 8,5%
Schwerpunkt (cg): 90 mm
Ausstattung:
- Bausatz Helix K2 Bausatz mit Carbon Flügel
- Servo Set 6x KST 225 komplett incl. Rahmen mit Lager
- 1x Poly-Tec 500-30 m. Getr. 6,1:1, 3.000 U/V/min.
- 1x Poly-Tec Control 70-18 Pro Regler
- 1x Turbo Aluminium Spinner mit Kühlung 40mm spinner
- 1x Aeronaut Cam Carbon Klappluftschraube 17 x 8
- 1 x GFK - Spant 40mm
Incl. schmutzabweisende Cordura Schutztasche, innen mit Vlies gefüttert
um Kratzer zu vermeiden hochwertige Reißverschlüsse, Tragegurte, 4 Innentaschen + 1 Aussentasche, Tasche für Namensschild Farbe blau/grau mit weißem Paritech Aufdruck
Preis
1250,00
Zustand
Gebraucht
Versandart/-kosten
Versand möglich / 18,00 €
Übergabeort
09599 Freiberg (Sachsen)
