Gerhard Würtz
User †
Hallo Jungs,
das mit der Wellensicherung und dass sie sich durch die Magnetkraft selbst hält stimmt so nicht ganz. Im Nachbaruniversum RC-Line läuft zur Zeit ein Thread "Chippsledde". Hier empfiehlt es sich dringend die Welle zu sichern. Der erzielbare Schub ist sehr hoch. Dadurch wird die Welle so um die 1-2mm nach vorne gezogen und die Glocke läuft somit nicht mehr deckungsgleich zu dem Stator was eine erhebliche Leistungsreduzierung und Drehmomentreduktion zur Folge hätte, wenn die Welle nicht gesichert wird. Ein Stück Spritschlauch oder etwas ähnliches auf den Wellenstummel geschoben verhindert das. Ein Stellring wäre zwar ebenso denkbar, scheidet aber wegen Gewicht aus. Also irgend etwas leichtes. Auch ein Aluröhrchen ist denkbar mit einem Tropfen 5 Min. Epoxy. Hier sollte darauf geachtet werden, dass das Lager nicht geklemmt wird, also nur der Innenring, der ja mit der Welle dreht mit dem Röhrchen oä. fixiert wird.
Das Röhrchen auf der Welle sichern nicht den Innering des Lagers.
[ 20. Januar 2004, 18:50: Beitrag editiert von: Gerhard Würtz ]
