Von der 3 Seitenansicht zum Modell - Exemplarisches Vorgehen mit CAD
Hallo Aircombat-Piloten!
In diesem Beitrag möchte ich euch zeigen wie ich meine Aircombat Modelle selbst konstruiere und baue.
Als Beispiel habe ich mein Typhoon von 2002 ausgesucht.
Dieses „gelungene“ Foto verdanken wir Dirk aus Hannover.
Doch vorab ein paar grundsätzliche Überlegungen zur Konstruktion von Flugmodellen.
Wenn man ein maßstäbliches Modell bauen möchte ist es natürlich am besten das Original dazu selbst in die Finger zu bekommen, um es ausgiebig zu vermessen und zu fotografieren.
Das ist natürlich bei Flugzeugen aus der Zeit des 2ten WK nicht ganz so einfach.
Darum müssen wir uns auf Zeichnungen verlassen wie sie in Büchern oder Zeitschriften oder aber auch im Internet zu finden sind.
Bei Flugzeugen haben sich 3 Seitenansichten als Standard etabliert.
Oftmals sind auch noch Schnittansichten des Rumpfes und des Flügel mit dabei.
Mit solch einer Zeichnung und den Abmessungen des Vorbildes kann man nun mit der Konstruktion des Modells beginnen. Dazu tragen wir zuerst alle Daten und Merkmale des Originals und des Modells zusammen.
Die technischen Daten des Originals, der Hawker Typhoon entnehmen wir z.B. Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hawker_Typhoon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawker_Typhoon
Eine geeignete Zeichnung findet man auf der Internetseite airwar.ru
an dieser Stelle:
http://airwar.ru/other/draw/typhoon-2.html
Die Abmessungen für das Original und das Modell im Maßstab 1:12 sind also:
Spannweite
Original: 12,67m
Modell: 1056mm
Länge
Original: 9,73m
Modell: 810mm
Fortsetzung folgt!
I. grundlegende Merkmale des Modells
Bevor wir mit dem eigentlichen zeichnen des Modells beginnen können, müssen die grundlegenden Konstruktionsmerkmale festgelegt werden.
1. Bauweise
Holzbauweise, Voll-Styro oder Gfk? Da gibt es viele Möglichkeiten.
2. Motorisierung
Elektromotor oder Verbrenner? Die Motorwahl beeinflusst die Konstruktion erheblich. Beim V-Motor braucht man einen Motorträger und Platz für den Tank. Elektrisch muss der Akku irgendwo hin, so das auch der Schwerpunkt durch verschieben des Akkus zu erreichen ist.
3. Tragflächenprofil
Das Profil und die Bauweise hängen gewissermaßen zusammen. Ein Profil wie Spica, mit gerader Unterseite kann z.B. sehr leicht aus Holz in Holm und Rippen Bauweise entstehen. Unten gewölbte Profile baut man vielleicht besser als Styro-Balsa-Sandwitch.
4. Einstellwinkeldifferenz
Die EWD hängt nun wieder am Tragflächenprofil. Wenn man sich da festgelegt hat kann man die EWD bestimmen.
Zurück zum Beispiel der Typhoon ergeben sich jetzt folgende Daten:
1. Der Rumpf entsteht als simpler Holzkasten mit Styro-Formteilen als Rumpfrücken. Der Vorteil dieser Bauweise ist der einfache Aufbau mit guter Festigkeit und schöner, vorbildähnlicher Rundung oben.
Die Motorhaube ist ein GFK-Formteil. Somit können E-Motoren und V-Motoren gleichermaßen Verwendung finden. Der Nachteil ist natürlich die aufwändige Herstellung eines solchen Teils. Aber gerade bei der Typhoon ist die Motorhaube markant geformt und eine kantige Holzbauweise wäre sehr unschön.
Alternativ könnte man ein Styroteil anfertigen oder mehrere Lagen Holz in Form schleifen.
2. Die Motorisierung wird wie gesagt flexibel gestaltet.
Zum Einsatz in dieser Typhoon kommt aber ein E-Motor vom Typ C35xx.
3. Das Tragflächenprofil wird ein Spica sein. Dazu ein Flügel in Holzbauweise.
Alternativ kommt später ein bewährtes Eppler 374 als Styro-Balsa-Sandwitch dazu.
4. Die EWD beim Spica-Flügel soll 0 Grad sein und beim E374 0,5 Grad.
Zusammenfassend kann man an dieser Stelle folgendes sagen:
Die Typhoon wird als Holzmodell mir einfachen Styro-Teilen gebaut. Dazu kommt eine GFK-Motorhaube und ein tiefgezogenes Cockpit. Alternativ können diese Teile auch z.B. aus Styro hergestellt werden. Der Flügel bekommt ein Spica Profil in einfacher, bewährter Holzbauweise. Ein E-Motor sorgt für den Antrieb.
Fortsetzung folgt!
Die Tiffy hat sich in den Boden gebohrt. Nur die "Kühlerverkleidung" ist abgerissen!
Hallo Aircombatpiloten,
Nachdem hier nun eine Woche nichts passiert ist, soll es heute endlich wieder weitergehen.
Jetzt wird gezeichnet!
Zuerst soll die Dreiseitenansicht von einer Bitmap-Datei zu einer skalierbaren Vektordatei gewandelt werden. Dafür gibt es die ein oder andere Software. Leider sind die Ergebnisse nicht so wie man es sich wünscht. Darum werden wir die Typhoon nachzeichnen.
Vom Prinzip her funktioniert es so, als würde man eine durchsichtige Folie auf die Dreiseitenansicht legen und darauf die für uns wichtigen Linien nachzeichen.
Dabei interessiert der Maßstab der Dreiseitenansicht ersteinmal überhaupt nicht. Die fertige Vektorgrafik wird dann auf unseren Maßstab skaliert.
Das Ergebnis sollte etwa so aussehen.
Hallo Enrico,
kannst du da einen Tipp geben welche Software zum umwandeln taugt und wo man die bekommt?
Gruß Daniel
Vorbereitung der Arbeitsfläche
Jetzt werden wir die Arbeitsfläche für unseren Zweck anpassen.
Zuerst also Solid Edge ( in Zukunft SE abgekürzt) starten und auf 2D Zeichnung erstellen klicken.
Dann wird mit Ansicht --> Einpassen der Arbeitsbereich voll eingeblendet.
Das sieht dann so aus.
Ein Zeichenblatt mit Legende brauchen wir nicht. Wir stellen das also ab und ändern das Blattformat gleich auf A0-Quer, damit später der skalierte Flieger auch draufpasst. Dazu einen Klick auf das SE Logo ganz oben links, dann auf Blatt einrichten
Zuerst den Hintergrund ausschalten...
...dann A0 Quer aus dem Dropdownmenü auswählen.
Mit OK bestätigen und nochmal Ansicht --> Einpassen und das ganze ist fertig.
Layer einrichten
Layer einrichten
Eine besonders gute Erfindung in CAD Anwendungen sind Layer. Man kann sich Layer so vorstellen als würde man bestimmte teile der Zeichnung auf verschiedene durchsichtige Folien verteilen. Das hat dann den Vorteil das man diese Elemente einfach ein oder ausblenden kann, wenn man sie braucht oder wenn sie stören.
Wieviele Layer man nun braucht ist Geschmackssache.
Für mich haben sich je ein Layer für die Zeichnung, Hilfslinien, Bemaßung und die Vorlage als brauchbar erwiesen.
Die Layer findet man bei SE standartmäßig unten links.
Einen neuen Layer erzeugt man durch klick auf den ersten Knopf.
Rechts daneben ist der Schalter zum einblenden eines markierten Layers und daneben der zum ausblenden.
Sehr hilfreich ist der Schalter Elemente verschieben. Es passiert ganz leicht das man etwas zeichnet und den falschen Layer aktiviert hat.
Wir legen uns also die benötigten Layer an und bennen sie entsprechend.
Der Aktive Layer, also der in dem gerade gezeichnet wird, ist mit einem kleinen Bleistift gekennzeichnet. Layer die Zeichnungselemente enthalten haben ein kleine rote Linie im Symbol.
Mit einem klick der rechten Maustaste wird ein Menu geöffnet aus dem verschiedene ein-ausblend Methoden gewählt werden können.
Aktivien läßt sich ein Layer am schnellsten durch einen doppelklick auf sein Symbol.
Ich verweise hier auch auf das SE-Lernprogramm. Es bieten einen schnellen Überblick der wichtigsten Zeichenfunktionen.
Bitmap Bild als Vorlage einfügen
Jetzt werden wir unsere Dreiseitenansicht in SE einfügen. Ich gehe mal davon aus das ihr euch die oben empfohlene Zeichnung besorgt habt und diese entpackt irgendwo auf dem Computer liegt.
Ich habe mir einen Ordner "Tiffy" auf dem Desktop angelegt. Da hinein kommen alle Dateien für dieses Projekt. Im Unterordner "Vorlagen" liegen also die beiden .tif Bilder aus dem .zip Archiv. Nach Sichtung der beiden Zeichnungen habe ich die 2te Datei als gut geeignet für dieses Vorhaben befunden.
Die Layer sind also erstellt und der Vorlagen Layer ist durch doppelklick Aktiviert.
Jetzt wird auf Skizziern --> Einfügen -> Bild geklickt.
In dem jetzt erscheinenden Fenster auf Durchsuchen klicken und den Ordner mit den .tif Bilder auswählen. Dabei ist es wichtig im DropdownMenü Dateityp unten auch .tif Dateien auszuwählen. Ansonsten bleiben die Dateien nämlich unsichtbar.:D
Mit einem klick auf Öffnen sehen wir schon mal diese Vorschau.
Dann noch eben auf Rahmen klicken und Umrandung anzeigen abhaken.
Wir bestätigen unser Tun noch mit OK und haben das Bild im SE
Damit wird das Bild ganz in die Anzeige eingeblendet wird, muß mit gehaltener Umschalttaste (Shift) auf Ansicht --> Ausrichten -> Einpassen geklickt merden. Jetzt wird die Zeichnung in die Ansicht eingepasst, ohne Shift aber das ganze Blatt.
Wir speichern das ganze ersteinmal ab. SE Logo oben links klicken, speichern unter und am besten mit neuem Dateinamen. Jetzt wo die Arbeit gesichert ist kann ein wenig mit den Schaltern unter Ansicht --> Ausrichten experimentiert werden.
Als nächstes Arbeit wir das Bild gedreht damit wir es besser nachzeichnen können. Das ist nicht unbedingt nötig aber ich finde es "logischer" wenn das Flugzeug in einer gewohnten Perspektive dargestellt wird.
Bild drehen
Bild drehen
Das Bild drehen ist mit wenigen klicks erledigt.
Es hat sich gezeigt das es vorteilhaft ist das Bild so zu drehen, das die Mittelline durch den Rumpf bei der Ansicht von oben waagerecht ist. Dafür ist meistens ein Drehwinkel mit Kommastellen nötig. Duch das scannen sind die Ansichten nie ganz waagerecht gelungen, manchmal sogar etwas "verbogen".
Bei der Typhoon wären das 90,18 Grad. Aber wie kommt man auf diesen Winkel.
Dazu Drehen wir das Bild ersteinmal um 90 Grad.
Mit der Maus auf den Bildrand gehen. Dieser wird Rot, als Zeichen das wir dieses Objekt jetzt ausgewählt haben.
Mit einem klick wird die Auswahl markiert. Lila zeigt uns das markierte Objekt an.
Links öffnet sich jetzt das zum Objekt gehörende Eigenschaftenfenster. Wir klicken in die Zeile für den Winkel, tippen 90 ein und bestätigen mit der Eingabetaste.
Das Bild ist gedreht.
Mit Ansicht --> Ausrichten -> (Shift)Einpassen gibt es die volle Ansicht
Als nächstes wird noch der genaue Drehwinkel ermittelt.
Dann geht es endlich los die Vorlage nachzuzeichnen.
Farbe der Vorlage anpassen
Wer schon mal ein paar Linien über die Vorlage gezeichnet hat wird bemerkt haben das schwarze Linien auf schwarzem Grund nicht ganz optimal sind.
Man behilft sich gern indem die Linienfarbe geändert wirt.
SE teilt uns aber durch verschidene Farben die Zustände von Objekten mit. Daher kann man nicht alle Farben sinnvoll nutzen.
Besser ist es die Farbe der Vorlage zu ändern.
Das geht mit allen Grafikprogrammen. Wir wollen aber bei Freeware Programmen bleiben. Darum zeige ich das ganze exemplarisch mit IrfanView.
Hier kann man es bekommen:
http://www.irfanview.de/
Nach dem Installieren erstmal auf deutsche Sprache wechsel.:D
Dann öffnen wir unsere Vorlage unter Datei --> Öffnen
Nun Bild --> Palette -> FarbPalette bearbeiten klicken
Ein Doppelklick aufs schwarze Viereck öffnet die Farbpalette dafür.
Je nach persönlichem Geschmack oder Sehschwäche wird hier eine Farbe ausgewählt. Ich nehme gern ein zartes Grau.
Bestätigen mit OK und nochmal OK im ersten Fenster bringt unser geändertes Bild.
Damit die neue Farbe von SE auch angezeigt werden kann müßen wir noch ein "Farbbild" daraus machen. Im Moment hat unser Bild nur eine Farbtiefe von einem Bit, also schwarz und weiß. Die Änderung der Farbpalette in IrfanView würde SE ignorieren da es davon ja nicht weiß. Darum stellen wir die Vorlage auf 16 Farben um.
Bild --> Farbtiefe erhöhen
Die Voreinstellung 16 Farben mit OK übernehmen
Jetzt das ganze noch abspeichern.
Am besten wieder .tif oder .bmp als Dateiart auswählen.
Auf keinen Fall .jpg benutzen. JPG packt Bilder zwar schön klein ein ist aber nicht verlustfrei. Die Qualität der Vorlage würde leiden.
Die Vorlagendatei ist jetzt größer geworden. Das liegt an der höheren Farbtiefe. Ein halbwegs moderner Rechner hat damit in SE aber kein Problem.
Zum Schluß wird jetzt die neue Vorlage in bekannter Weise wieder ins SE eingefügt.
Vorlage waagerecht auswinkeln
Nach der Weihnachtspause geht es jetzt weiter mit der Tiffy. Die Zeichnung soll jetzt waagerecht ausgewinkelt werden.
Beginnen wir mit der Draufsicht, in die zuerst eine Mittellinie eingezeichnet wird und die später als Spiegellinie dient.
Zuerst wird der Layer Hilfslinien durch Doppelklick aktiviert. Dann wird auf Skizzieren --> Linie geklickt um das Linienwerkzeug auszuwählen. Als Linienart nehme ich Mittellinie und die Linienfarbe wird zu besseren Übersicht auf grün gesetzt.
Der erste Punkt der Mittellinie wird durch einen Klick etwa in der Mitte vor dem Spinner gesetzt. Der zweite Punkt kommt ein Stück hinter den Rumpf. Ich habe die Linie waagerecht gezeichnet, was durch die Einrastfunktion von SE auch ganz einfach geht.
Mit Ansicht -->Ausrichten -> Ausschnittvergrößerung stelle ich mir die Anzeige etwa so ein.
Durch einen Klick auf die Mittellinie wird sie aktiv und die beiden Endpunkte werden sichtbar. Jetzt können beide Punkte durch Klicken und Halten der Maustaste so verschoben werden, das die Linie optisch gut in der Mitte der Zeichnung liegt. Bei mir ergibt sich ein Winkel von -0,16 Grad.
Die Mittellinie wird jetzt wieder auf 0 Grad zurückgestellt. Die Vorlage wird durch Klick markiert und der Winkle von 90,16 Grad eingestellt und mit der Eingabetaste abgeschlossen.
Zum Schluss wird noch durch Klicken und Halten die Mittellinie in die Rumpfmitte gezogen.
öhm.... dieser Thread ist genau das, was ich als absoluter MEGA Anfänger gesucht habe... kann man ihn vielleicht weiterführen?
........kennt jemand einen vergleichbaren Thread?
matt
bin ich doch über diesen super Thread gestolpert und bemerke dass Enrico den nicht zu Ende geschrieben hat, das ist verdammt traurig da ich gerade mit den gleichen Problemen kämpfe. Gibt's vielleicht irgendwo eine Weiterführung dieser hervorragenden Beschreibung hier?
Ja ich weiß dass der Thread 12 Jahre alt ist, die Hürden sind heute die gleichen wie damals...
Gruß Andreas
Hallo Matt, Hallo alle anderen :cool: .
Ähhhm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier her passt, aber du fragst ja nach der Modellkonstruktion aus einer 3 Seitenansicht- ICH verwende DevWing und DevFuse dafür.
Ja, die kosten Geld.
Aber, ich habe es nicht bereut, dort kann man eine vorhandene 3-Seitenansicht genau so gut als Vorlage "unterlegen" und sich seinen Flieger quasi nach und nach da "hineinkonstruieren".
Dazu kommt, dass diese Programme im Gegensatz zu anderen Grafik- bzw. Konstruktionsprogrammen (mit denen ich mich auch schwerer tue) "nur" Flugzeuge konstruieren können.
Das Programm "weiß" quasi schon von selbst was es im entsprechenden Schritt tun soll. Wenn ich Beispielsweise im Schritt "Rippen einfügen" die entsprechende Anzahl, Materialstärke und Profil eingegeben habe, konstruiert mir das Programm eben die Rippen in meine vorgegebene Aussenkontur. Das hat mir beim "Hineinfitzen" ins Programm enorm geholfen.
Das Ergebnis kann ich mir dann auch schon in einer 3D Vorschau ansehen.
Und weiters dazu kommt, dass die Programme nach dem Kauf auf meinem Rechner zu meiner wiederholten Verwendung liegen und nicht in irgend einer Cloud, wo ich mir den zeitlichen Zugang erkaufe, der mir jederzeit wieder entzogen werden kann.
Ist vlt. auch Quatsch, aber ich bin aus der Generation (wie sicher viele hier) die noch analog aufgewachsen ist, als ne Digitaluhr und ein Taschenrechner eine Errungenschaft waren. Ihr seht ja selbst, ich fotografiere den Bildschirm ab, ein Screenshot einfügen bekomme ich noch nicht hin:D
Den Preis für die Programme sollte man vlt. mal ins Verhältnis setzen, er entspricht etwa einem einfachen E-Antrieb oder einem etwas "besseren" Empfänger. Dafür geben wir mitunter recht bereitwillig mehr aus!
Achso, falls das wie Werbung rüberkommt- NEIN! Ich habe nichts davon und bin nicht verwandt oder verschwägert, will nur behilflich sein. ;)
Falk
Hallo Falk,
bin da voll bei dir, Programme dürfen was kosten und nur in eine Cloud speichern können ist mal gar nix. DevFus und DevWing habe ich mir jetzt schon einige male bei denen auf der Seite angesehen und die Idee von denen finde ich gut. Nur finde ich es sehr verwirrend wie sie ihre Programme dort zeigen, so von wegen was sie können und was man jetzt dafür braucht um dann die Teile auf einer CNC Fräse oder Heißschneide zu erstellen. Gerade DevFus interessiert mich da, nur was muß ich mir da jetzt von denen alles anschaffen um aus einer 3 Seitenansicht einen wirklich gerundeten Rumpf, so als Beispiel jetzt mal eine P38 in Spanten und zum Teil 3d gefräst zu erstellen. Sprich was einfach beplankt werden kann soll auch so gemacht werden, komplizierte Formen dann 3D gefräst und für so etwas wie die Motorhaube sollen Formen zum laminieren gemacht werden. Welche Formate können da ausgeworfen werden? Gibt es beim Spantenbau auch so etwas wie Abwicklungen für die Beplankung? Wäre schön, da du ja schon mit arbeitest, wenn mich da mal aufklären könntest. Zur Zeit mache ich noch alles in MegaCad 3D, nur ist das zum Teil sehr Zeit raubend und ich habe immer viele Ideen die dann möglichst schnell umgesetzt werden sollten.
Gruß, Daniel
DevFus bietet auch ein eigenes CAM Tool an, welches ich nicht kenne, weil ich es nicht benutze.
ICH nehme das reine DevFus zum konstruieren. Da kannst du die Seitenansicht quasi "unterlegen" als "Hintergrund" und dann danach deinen Umriß festlegen.
CAM fürs fräsen nehme ich dann Estlcam, fürs Drucken gehe ich über Fusion und einen slicer, das geht mMn. direkt aus DevFus nicht, weil die Datei ja als dxf ausgegeben wird.
Ja, das Programm erstellt auch Abwicklungen der äusseren Beplankung, mußte ich aber bisher immer nacharbeiten. aber das muß nicht unbedingt am Programm liegen ;) .
Dann hast du ja schon erheblich mehr Vorkenntnisse als ich und wirst dich sicher schnell damit anfreunden:cool:.
Ein kleines Problemchen habe ich damit, dass das alles englisch ist- sonst geht die Einarbeitung sicher noch schneller.
Falk
Hallo Falk,
ich glaub ich werde mir das die Tage mal anschaffen. Das Freiformen sieht da schon interessant aus und da breche ich mir zur Zeit noch im Mega Cad richtig einen ab.
Gruß, Daniel
