Habe eben mit Herrn Bartels von Hacker deswegen telefoniert. Ist übrigens ganz einfach, Nummer eintippen, aufnehmen und das Ganze vielleicht 3x wiederholen, bis frei ist
1. Alle Motoren erhalten vor Auslieferung einen Testlauf mit Luftschraube
2. Es gab bisher 5 Kunden, die bei Hacker angerufen haben, da sie eine verbogene Welle _nicht_ aus dem Motor bekamen. Es ist also keine Wurfpassung.
3. Der Motor wurde dem Händler sofort und ohne Probleme umgetauscht.
4. darf das Ganze natürlich nicht passieren, Hacker wird die Auslieferungskontrolle verstärken
5. kann man sich grundsätzlich vorher mal an den Hersteller wenden, bevor in x Foren parallel gepostet wird
