Wenn Du damit "Wireless Telemetrie ON" meinst, ist nichts falsch. Das ist so. Es muss nur wieder auf ON geschaltet werden, wenn die GSU angeschlossen worden ist.
Das hat aber nichts mit der Spritanzeige zu tun, sondern nur mit der Anzeige von rpm und der Akkuspannung.
Geht Deine Spritmessung nicht, hast Du eine SW-Version auf der ECU, die es nicht unterstützt. Dafür datest Du den Konverter up und schaltest die Spritberechnung über den Konverter ein. Dort werden dann Verbrauch @1V, @2V und die Gesamtspritmenge eingetragen.
VG Philip
