Wörterbuch für Modellbauer (Englisch ⇒ Deutsch)
Erarbeitet von Konrad Kunik
WÖRTERBUCH/DICTIONARY​
Leo und der bevorzugte Internet Suchdienst machen es leicht, Übersetzungen zu finden. Diese sind jedoch häufig irreführend oder sogar falsch, sobald es um spezielle Fachausdrücke eines bestimmten Bereiches geht. Daher gibt es hier diese Zusammenfassung von Übersetzungen aus dem Fachbereich des Modellbaus.
Fehlende Begriffe können im WIKI vorgeschlagen werden. Diese werden dann in regelmäßigen Abständen hier in diese Liste eingetragen.
Deutsch ⇒ Englisch
A61
B56
C4
D40
E34
F73
G51
H52
I14
J2
K65
L56
M32
N15
O4
P24
Q12
R44
S157
T42
U18
V51
W32
X1
Y1
Z23
Englisch ⇒ Deutsch
A58
B64
C102
D35
E26
F65
G26
H36
I26
J3
K3
L27
M31
N16
O13
P40
Q2
R58
S124
T77
U4
V14
W74
X1
Y4
Z1
[PAGE]Buchstabe A[/PAGE]
WÖRTERBUCH / DICTIONARY
Englisch - Deutsch / English - German​
A
abreast nebeneinander
accessory Zubehör
accessory pack Zubehörpaket
accuracy of construction Baugenauigkeit
acrobatic flying program Kunstflugprogramm
acrobatic RC sailplane Kunstflug-RC-Segler
actuating rod Stellststange
additional service weitere Servicearbeiten
adhesive Klebstoff
adjustable fuselage sup verstellbare Rumpfabstützung
adjusting screw Einstellschraube
adjustment, setting Justierung
aerial, antenna Antenne
aerodynamic aerodynamisch
aerodynamic center of whole model Modellneutralpunkt
aerodynamic lift aerodynamischer Auftrieb
aerofoil section, wing profile, airfoil Tragflächenprofil
aerotow, towing by aircraft Flugzeugschlepp
aileron Querruder
aileron deflection. movement Querruderausschlag
aileron differential Querruderdifferenzierung
aileron flutter Querruderflattern
aileron reversal Querruderumkehrung
air Luft
air current, flow or stream Luftströmung
air duct Luftführungskanal
air gap Luftspalt
air jet Luftstrahl
air speed Fluggeschwindigkeit
air temperature Lufttemperatur
airflow Umströmung
airfoil, section Profil
airfoil,section thickness (maximum) Profildicke (maximum)
airframe Flugzeugzelle
airplane Flugzeug
airplane model construction Flugmodellbau
air-ply(wood) Flugzeugsperrholz
airscrew Luftschraube, Propeller
airtow, towed flight Schleppflug
all flying rudder Pendelruder
all rnoving elevator Pendelhöhenleitwerk
almost ready to fly ARF (fast flugfertig)
angle of attack Anstellwinkel
angle of glide or descent Gleitwinkel
angle of setting Einstellwinkel
angular momentum Drehimpuls
anhedral negative V-Form
anticipated price voraussichtlicher Preis
approx. ca., etwa
area Fläche, Gebiet
aspect ratio Streckung
assemble zusammensetzen
autotow Autoschleppstart
available, deliverable lieferbar
aviation Luftfahrt
axle Achse
axle box Achslager
axle brass (am.) Lagerschale
[PAGE]Buchstabe B[/PAGE]
B
backplate Gehäuserückwand
backward verkehrt
backwards rückwärts
balance auswiegen
ball bearing Kugellager
ball joint Kugelgelenk
ballast Ballast
ballast tank Ballasttank
ballast tube Ballastrohr
balsa Balsaholz
balsa cernent Hartkleber
balsa sheet Balsabrett
bank Querneigung
bank Schräglage
bar Stange
barrel Langkessel, Kesseltrommel
base leg Queranflug
basswood Lindenholz
battery Akku
battery switch Akkuweiche
bead (of glue) Tropfen (Klebstoff)
beading falzen, Falz
beam Balken, Schiffsbreite
bearing Lager, Lagerung
beechwood Buchenholz
bell crank Winkelhebel
bellcrank Umlenkhebel
bent biegen
bevel abschrägen
biplane Doppeldecker
birch wood Birkenholz
blue print Blaupause
boiler Kessel
bolt Bolzen
bolt, screw Schraube
bore Bohrung
bottom Boden
bottom line Unterkante
bow Bug
bowden cable, snake Bowdenzug
box Kasten, Kiste
box fuselage Kastenrumpf
box spar Kastenholm
brace, bracing Strebe
brass Messing
brass solder connector Löthülse (aus Messing)
brass strip Messingstreifen
brass tubing Messingrohr
break Bremse
break in, run in (engine) einlaufen (Motor)
bridge Brücke
bubble wrap Luftpolsterfolie
build together zusammenbauen
building Bau
building board Baubrett
building instructions Bauanleitung
built in, installed eingebaut(en)
bulkhead Rumpfspant
bungee Gummiseil
burner Brenner
burr Grat
bushing Buchse
butterfly nut Flügelmutter
bypass Überströmleitung
[PAGE]Buchstabe C[/PAGE]
C
cabin frame Kabinenrahmen
CA-glue Sekundenkleber
calm Windstille
calm air ruhige Luft
cam Nocke, Kurve
camshaft, camgear Nockenwelle
canard aircraft Entenflugzeug
canard foreplane Canardflügel
canopy Abdeckhaube
canopy Kabinenhaube
canopy frame Haubenrahmen
canopy holders Notabwurfhebel
canopy lock Kabinenverschluss
cap screw Zylinderschraube
cap strip Aufleimer
carbon CfK (Kohlefaser verst. Kunstst.)
carbon fiber Kohlenstofffaser
carburetor Vergaser
cardboard box Karton
cargo glider Lastensegler
carve schneiden, schnitze
case Gehäuse
cast gießen
cast iron (c.i.) Gußeisen
casting Gußteil
center line, CL Mittellinie
centre of gravity, CG, balance point Schwerpunkt
centre piece Mittelstück
chamfer auskehlen, abfasen
chamfer Auskehlung, Hohlrinne
channel Kanal Funk-
channel separation Kanalabstand
charge laden
charge socket Ladebuchse
charger Lader, Ladegerät
charger cord, leads Ladekabel
charging current Ladestrom
check from job vom Werkstück abmessen
choke Starterklappe
chord Flügeltiefe
chord line Profilsehne
circle in a thermal kreisen in Thermik
circlip (engl.) Wellensicherungsring, Seegerring
clamp, bracket Klammer, Halter, Schelle
clevis, quicklink Gabelkopf
cliff soaring Klippenflug
climb Aufstieg
climb Steigflug
climb, rise, ascend aufsteigen
clockwise im Uhrzeigersinn
cloud height Wolkenhöhe
clouds Wolke(n)
clunk tank Kunstflugtank
clutch Kupplung
coat Schicht, Lack-
cockpit interior set Cockpitausbausatz
coil Spirale, Spule, Windung
coil spring Schraubenfeder
collect, retrieve holen gehen
collector ring Ringschalldämpfer
colorless farblos
combustion Verbrennung (Motor)
combustion chamber Verbrennungskammer
competition Wettbewerb
condenser Kondensator (Dampf-)
conductor, lead, wire Ader, Draht
cone Konus, Düse
connecting rod, conrod Pleuel
contra-prop gegenläufige Propeller
control Schaltung, Steuerung
control check Rudercheck
control line Fesselflug
control movement Ruderweg
control rod Steuerstange
control stick, steering stick Steuerknüppel
control surface, control Steuerfläche
controls, linkage, steering Steuerung
cooper, cr. Kupfer
counterclockwise gegen den Uhrzeigersinn
coupled ailerons and rudder gekoppelte Quer-und Seitenruder
cover abdecken
covering material Bespannmaterial
covering tissue Bespannpapier
covering, planking, sheeting Beplankung
covering, skin of fabric Bespannung
cowl Motorhaube
cowling Motorverkleidung
crank Kurbel, Kröpfung
crankcase Kurbelgehäuse
crankcase breather Kurbelgehäusebelüftung
crankshaft Kurbelwelle
crash Absturz
cross compound Zweizylinder-Verbundmaschine
cross piece Querverbinder
cross wind Seitenwind
crossbrace Querstrebe
cross-country flight Überlandflug
crystal Quarz
customer Kunde
cut-off wheel Trennscheibe
cutting out of ausschneiden
cylinder Zylinder
[PAGE]Buchstabe D[/PAGE]
D
damaged beschädigt
deburr entgraten
decal sets or sheets Dekorbogen
decal(s) Klebebild(er)
deck Deck
deflection Ausschlag (Ruder)
descent Abstieg
description Beschreibung
design, draft, sketch, outline Entwurf
detend spring Rastfeder
diameter Durchmesser
die cut gestanzt
diecut balsa panel vorgestanztes Balsabrett
dihedral V-Form
dihedral brace V-Formverstärkung
dihedral effect Schieberollmoment
discharge entladen
disconnect trennen
displacement Hubraum
displacement Verdrängung (schiff.)
distance flight Distanzflug
dive Sturzflug
dope Spannlack
dorsal fin Rückenflosse
dotted line gestrichelte Linie
doubler Aufdoppelung
double-sided tape Doppelklebeband
dowel Dübel
down thrust Motorsturz
down wind Mitwind
downdraft, sink Absaufer
downwind (leg) Gegenanflug (in der Platzrunde)
drag Widerstand, Luftwiderstand
drill Bohrer
duration flight Dauerflug
[PAGE]Buchstabe E[/PAGE]
E
each in one box jedes getrennt in einer Kiste
ease off nachlassen
elastic launching cord, towline Hochstartseil
electric iron Bügeleisen
electric powered elektrisch angetrieben
electric winch Windenstart, elektro
elevator Höhenruder
elevator - all-moving Höhenleitwerk-Pendel
elevator area Höhenleitwerksfläche
elevator flutter Höhenleitwerksflattern
elevator width Höhenleitbreite
emergency release lever Notabwurfhebel
empennage, tail feather, tail unit Leitwerk
end rip Endrippe
engine mount Motorträger
engine, motor Motor
epoxiplate Epoxiplatte
epoxy Epoxidharz, harzen
equip ausrüsten
establish CG position Flugzeug auswiegen
exhaust, exhaust pipe Auspuff
exhaust pressure Druckanschluß
expansion Ausdehnung, Dampfdehnung
extension Verlängerung
extension lead Verlängerungskabel
extra charge Aufpreis
[PAGE]Buchstabe F[/PAGE]
F
f. h., flat head, cylinder head Zylinderkopf
facing rib Deckrippe
failure Versager
fairing Verkleidung
fathom Faden (naut.)
feed pump Speisepumpe
feed tank, hopper tank Verbrauchstank
feeler gauge Fühlerlehre
female thread Innengewinde
fiberglas cloth Glasgewebe
fiberglass cloth Glasfasergewebe
fiberglass or glass fiber Glasfasern
fiberglass strip(s) Glasband(er)
file Feile, Archiv
fillet wing - fuselage Übergang Rumpf-Tragflügel
fin Seitenflosse, Seitenleitwerk
final Endanflug (in der Platzrunde)
finished model Fertigmodell
firewall Motorspant
fit passen
fit, adjust Anpassen
fitting Beschlag
flag set Flaggensatz
flap Wölbklappe
flap hinge Klappenscharnier
flap(s) Klappe(n)
flapped glider Wölbklappensegler
flexrod biegsame Schubstange
flight characteristics Flugverhalten
flight path, trajectory Flugbahn
floatplane Wasserflugzeug
floats Schwimmer
flutter flattern
fly by Vorbeiflug
fly out of thermal Thermik auskurbein
fly, flew, flown fliegen, flog, geflogen
flying a roll Rolle fliegen
flying at maximum altitude in max. möglicher Höhe fliegen
flying close to slope Hangkantenfliegen
flying model, glider rnodel Flugmodell
flying wire Verspanndraht Fläche
flywheel Schwungrad
foam rubber Schaumgummi
forecastle Vorschiff
former Spante(n)
forward CG vorderer Schwerpunkt
fourth, quarter Viertel, 1/4
frame Spant, Rahmen, Wange
frame/ former Spant
free-lance design freier Entwurf
frequency marker board Frequenztafel
fret saw Laubsäge
frigate Fregatte
front view Vorderansicht
fuel Kraftstoff
fuel line Kraftstoffleitung
fuel tank Kraftstofftank
full down voll drücken
full size Maßstab 1:1
full size glider Segelflugzeug
full throttle Vollgas
full up voll ziehen
fuse el. Sicherung
fuselage side Rumpfwand
fuselage, hull Rumpf
[PAGE]Buchstabe G[/PAGE]
G
ga., gage (am.) Spurweite
gas Gas, Benzin (am.)
gasket Dichtung
gasoline Benzin
gasoline-resistant kraftstoffbeständig
gauge Lehre (Meß-)
gauge Spurweite, Maßstab, Meßger.
gear, gear box Getriebe
gear ratio Getriebeübersetzung
genuine parts Originalersatzteile
glide gleiten
glide angle Gleitzahl
glider Gleiter, Segelflugmodell
gliderport Segelflugplatz
gliding, soar, glide, sail segeln
glove Handschuh
glow engine Glühzünder
glow plug Glühkerze
glue aufkleben
glue Leim
glue, stick, adhere to, cement kleben, Kleber
grain Maserung
grease Fett, fetten
ground effect Bodeneffekt
GRP, epoxy glass resin GFK
gyro Kreisel
[PAGE]Buchstabe H[/PAGE]
H
hand launch Flugzeug aus Hand starten
hand launching Handstart
handle Griff, Handrad
handrail Handlauf, Griffstange
hard soldering, braze, silver solder hartlöten
hardener Härter
hardwood Hartholz
harness set Gurtsatz
hatch Luke
hatch Öffnung, Zugang
head rest Kopfstütze
header Krümmer Auspuff-
heat gun,hair dryer Föhn
heat shrink film Bügelfolie
heat shrink tube Schrumpfschlauch
heater, superheater Dampfsammelkasten, Überhitzer
height loss Höhenverlust
he-plug, plug, male plug Stecker
hexagon socket Inbus-Schraube
hexagonal socket head Innensechkant
high hoch
high lift airfoil Hochauftriebsprofil
high performance airplane Leistungsflugzeug
high speed flight Schnellflug
high speed stall Hochgeschwindigkeitsabriß
high start Hochstart
high start hook, tow hook Hochstarthaken
high start with rubber cord Hochstartseil mit Gumrni
high wing airplane model Hochdecker-Modell
hill or slope soaring Hangsegeln, Hangflug
hinge Scharnier
hole Loch
hooking-in system Einhängesystem
horizontal stabilizer Höhenleitwerk
hornblock Achslagerhalter
hub cups Radkappen
[PAGE]Buchstaben I, J, K[/PAGE]
I
I prefer cardboard boxes ich bevorzuge Kartons
i. d., inside diameter Innendurchmesser
idle Leerlauf
idle needle Leerlaufnadel
ignition Zündung
ignition cable Zündkabel
ignition coil Zündspule
in a cardboard box in einem Karton
in stock vorrätig
incidence block Einstellwinkel-Keil
induced drag induzierter Widerstand
inlet, intake Einlaß, Einströmung
insert Einlage
inset Einsatz
installation Einbau
installation drawing Einbauzeichnung
instruction Anweisung, Anleitung
instruction manual Betriebsanleitung
insulator Isolierstück
intake Einlaß
intake pipe Ansaugkrümmer
interchangeable austauschbar
into the wind gegen den Wind
inverted engine hängender Motor
inverted flight Rückenflug
inverted, upside down umgedreht
J
jet engine Düsentriebwerk
joiner Verbinder
joiner pin Verbindungsstift
K
keel Kiel
key Paßfeder
kit Baukasten
[PAGE]Buchstabe L[/PAGE]
L
laminar flow Laminarströmung
laminar separation laminare Ablösung
laminar wing section/airfoil Laminarprofil
landing Landung
landing flap, spoiler, airbrakes Landeklappe
landing gear, undercarriage Fahrwerk
lateral axis Querachse
lathe Drehbank
launch type motion Schiffsmasch.-Steuerung
launch, launching Start, Hochstart
layer Lage, Schicht
lead Blei
lead weights Trimmblei
leading edge (= L.E.) Profilvorderkante, Nasenleiste
lean (engine) mager (Mot.einst.)
length Länge
lever Hebel, -arm
lift Auftrieb
liner Laufbuchse
link Gelenk
load Last(Gewicht)
lock washer Federring, -scheibe
locknut Kontermutter
longeron Längsträger, Rumpflängsholm, Stringer
longitudal dihedral Einstellwinkeldifferenz
loop Innenlooping, Looping
lubrikation Schmierung
[PAGE]Buchstabe M[/PAGE]
M
main deck Hauptdeck
main landing gear, main legs, Hauptfahrwerk
main spar Hauptholm
main undercarriage Hauptfahrwerk
male thread Außengewinde
manufacturer Hersteller
maplewood Ahornholz
match Übereinstimmen
mean aerodynamic chord Bezugsflügeltiefe
mean chord mittlere Tiefe
measure messen
measurement, dimension Abmessung
microphone Mikrofon
miscellaneous Verschiedenes
mixture control valve Gemischregelungsnadel, -schraube
model Modell
model aircraft Modellflugzeug
model aircraft competition Flugmodellwettbewerb
model airplane flying Flugmodellsport
model kit Modellbaukasten
model sailplane Segelflugmodell
modelling Modellbau
modified Strak
molded verkastet
motor glider Motorsegelflugzeug
mould Gießform, Abdruck
moulded in Formen gebaut
momentum Impuls
mount Halterung, Anbau, montieren
mounting Befestigung
muffler, silencer Schalldämpfer
[PAGE]Buchstabe N[/PAGE]
N
neck strap Tragriemen
needle bearing Nadellager
needle valve Düsennadel
needle valve extension Düsennadelverlängerung
nipple Schlauchanschluß
nose block Nasenklotz
nose dive Sturzflug
nose wheel Bugrad
noseleg Bugfahrwerk
notch Nut
nozzle Düse
number decals Zahlendekore
nut Mutter
nylon Nylon
nylon bolt Kunststoffschraube
nyrod Nylon-Schubstange
[PAGE]Buchstaben O, P, Q[/PAGE]
O
obechi Abachi
occasionally gelegentlich
offset Kröpfung, Versatz
oil seal Wellendichtring, Simmering
oiston pin Kolbenbolzen
on demand, if desired Wunsch, auf
on/off switch Ein-Aus-Schalter
operate betreiben
operating engine speed Betriebsdrehzahl
operating mode Betriebsart
outside loop Aussenlooping
over control übersteuern
overall gesamt-, ü. a.
P
pack in a box for shipping packen
paint Farbe
paint, lacquer, varnish Lack
paper covered wing papierbespannter Tragflügel
part number Teilenummer
performing flight manuevers gerissene Figur fliegen
piano wire (rod), music wire, steel wire Stahldraht
piggy back huckepack
pilot Pilotenpuppe
pilot, operator Pilot
pin Stift
pine Kieferholz
pinion Ritzel, Antriebsritzel
pinnace Pinasse
piston Kolben
piston engine Kolbenmotor
piston ring Kolbenring
pitch Teilung, math., Nicken (Hubschrauber)
plane Hobel, hobeln
pliers Zange
plug cap Zündkerzensteckerkappe
plug in mount(s) Steckung(en)
plywood Sperrholz
polyester resin Polyesterharz
polyhedral mehrfach-V-Form
port links(seitig), Backbord
position of center of gravity Schwerpunktslage
precision landing Ziellandung
pressure drag Druckwiderstand
pressure fitting Druckanschluß
primer Grundierung
priming Kraftstoff ansaugen
procedure Verfahren
propeller Propeller, Luftschraube
propeller hub Propellernabe
propeller, air screw, airswrew Luftschraube(n)
publication Zeitschrift
pushrod Schubstange, Stössel
putting into operation Inbetriebnahme
PVA Weißleim
Q
quantity Anzahl, Stückzahl
quarter, fourth Viertel, 1/4
[PAGE]Buchstabe R[/PAGE]
R
R/C gear Fernsteuerung
radial engine Sternmotor
radio control model Fernlenkmodell
radio control sailplane RC-Segelflugmodell
radio control, remote control Funkfernsteuerung, Fernsteuerung
rail Schiene
ram jet Staustrahltriebwerk
rapid charging schnelladen
rate of climb Steiggeschwindigkeit
rate of descent / sink Sinkgeschwindigkeit
ready to fly RTF (flugfertig)
rear CG hinterer Schwerpunkt
receiver Funkempfänger
receiver RX Empfänger
recess [tech.] Aussparung
rechargeable battery pack Akkumulatorpack
redwood Mammutbaumholz
reinforce verstärken
reinforcement, gusset, brace, bracing Verstärkung
retractable engine Klapptriebwerk
retractable undercarriage / gear Einziehfahrwerk
reverse thrust Umkehrschub
reversing gear Umsteuerung
revolution Drehzahl
rib Rippe
rib spacing Rippenabstand
rib with double-T section Rippe rnit Doppel-T-Form
rich (engine) fett (Mot.einst.)
ridge Steilhang
rise off ground Bodenstart
rivet Niet, nieten
rocker arm Kipphebel
rocker box Kipphebeldeckel
rod Stäbe
rod Stange, Stab
roll Rolle
roll rate Rollwendigkeit
roller bearing Wälzlager
root rib Wurzelrippe
rotary valve Drehschieber
rotor Rotor
rotor span/ diameter Rotordurchmesser
rotor, flywheel Schwungscheibe
router Oberfräse
router table Frästisch
rpm UpM
rubber bands (wing retaining) (Befestigungs-) Gummi
rubber wheel Moosgummirad
rudder Ruder, Seitenruder
rudder fin Seitenruderflosse
rudder gap Ruderspalt
rudder horn Ruderhorn
rudder linkage, servo pushrod Rudergestänge
rudder or control hinge Ruderscharnier
rudder throw,control movement Ruderausschlag
running time Betriebs- Laufzeit
rustless, stainless rostfrei, nichtrostend
[PAGE]Buchstabe S[/PAGE]
S
sail Segel
sailing boat Segelschiff
sailplane/glider Segelflugzeug
sand schleifen
sanding block Schleifklotz
sandwich construction Verbundbauweise
saw sägen, Säge
scale Maßstab, Waage
scale (full size, reduced scale) Maßstäb(e) (naturgroß, reduziert)
scale model Modell, vorbildgetreues
scimitar-shaped säbelförmig (Propeller)
scrap Abfall
screened core Ader, abgeschirmt
screw Holzschraube
screwdriver Schraubenzieher
seal, sealing abdichten, Abdichtung
seaplane Wasserflugzeug
seat Sitzwanne, Sitzschale
seat cushion Sitzpolster
seatbelt Sitzgurt
self launching sailplane Segelflugzeug mit Hilfsmotor
sensitivity Empfindlichkeit
servo Rudermaschine, Servo
servo boxes Servokästen
servo mount Servobefestigung
servo tray Servobrett
servo wire, 3-lead Servokabel 3-adrig
set of letters Buchstabensatz
set-screw Stellschraube
shaft Welle
sheet metal Blech
sheet metal screw Blechschraube
she-plug, female plug Steckbuchse
shim Abstandsscheibe
shipper Verschiffer, Speditlon
shock absorbing gedämpfte(s)
shocks Stoßdämpfer
short-circuit Kurzschluß
side decoration (i.e, "ASK 18") Seitendekor
side slip slippen
side thrust Motorseitenzug, Seitenzug
side view Seitenansicht
sideslip Slip
silk Seide
silver solder Silberhartlot
single seater Einsitzer
size (of a model) Größe (eines Modells)
sky Himmel
sleeve Laufbuchse
slide valve Flachschieber
sliding window Schiebefenster
sloop Schaluppe
slope Hang
slope soaring Hangflug
slope wind, upcurrent due to a slope Hangwind
slot Schlitz
slotted flap Spaltklappe
slow flight, stalling flight Langsamflug
small controlhorn kleines Ruderhorn
snug fit Übergangspassung, gut passend
snap ring Sprengring
soaring, gliding Segelflug
solder löten
solder type el. connector Lötöse
soldered verlötet
source coil Erregerspule
span, wingspan Spannweite
spar webbing, shear webbing Verkastung
spar, longeron Holm
spare part Ersatzteil
spark plug Zündkerze
spark-plug connector Zündkerzenstecker
spinning Trudeln
spiraling Kurvenflug
split flap Spreizklappe
split line Trennfuge, Stoß
spoiler Spoiler
spoilers Störklappe(n)
spoked wheel Speichenrad
spot landing Punktlandung
spreader tube Abstandsrohr
spring Feder
spring mounted landing gear gefedertes Fahrwerk
spruce Fichtenholz
spruce joiner Leistenverbinder
spur, skid Sporn
spur gear motor Stirnrad-Getriebemotor
spur gear unit Stirnradgetriebe
square rechteckig
stab Höhenleitwerk
stall Strömungsabriß
stalling characteristics Überziehverhalten
starbord Steuerbord
start motor Starten
static thrust Standschub
steam Dampf
steam boiler Dampfkessel
steel Stahl
steel wing tongues Flachstahlflächenbefestigung
steel tube fuselage Stahlrohrrumpf
stem Vordersteven
stern Heck
stiff starr, steif
stiffness, rigidity Steifigkeit
stock Ankerstock, Leiste
STOL (short take off and landing) Kurzes Starten und Landen
stream line Stromlinie
stringer Längsspant
strip Streifen
stroke Hub
strut mount(ing) Verstrebungshalterung
stunt flying, acrobatics, acrobatic flying Kunstflug
styrofoam Styro, Styropor
superheater flue Überhitzer-Rauchrohr
superstructure Aufbau, Überbau
supply voltage Betriebsspannung
surface Oberfläche
suspension Fahrwerksfederung
sweep Pfeilung
sweep back Pfeilform
swept wing Pfeilflügel
swing wing Schwenkflügel
switch harness Schalterkabel
switch, interruptor Schalter
[PAGE]Buchstabe T[/PAGE]
T
tachometer, tach Drehzahlmesser
tail boom (helicopter) Leitwerksträger
tail brace Leitwerkstrebe
tail flutter Leitwerkflattern
tail rotor Heckrotor
tail skid Sporn
tail wheel Spornrad, Heckrad
tail wheel leg Spornradträger
tail wind Rückenwind
tailplane Höhenleitwerk(s-Dämpfungsfl.)
take off abheben
tap Gewindebohrer
tape Klebeband
tape hinge Streifenscharnier (Scharnierband)
taper Verjüngung
temperature range Temperaturbereich
template Schablone
thermal Thermik
thermal bubble Thermikblase
thermal gliding Themiksegelflug
thickness Dicke
thread Gewinde
thread hinge Fadenscharnier
threaded control rod Gewindestange
throttle Drossel, drosseln
throttle Gashebel
throttle arm Drosselhebel , -anlenkung
thrust Schubkraft
thrust washer Druckscheibe
tin can, canister Blechdose
tip (wing tip), edging strip Randbogen (an Flügelspitze)
tip joiner Steckverbinder für Flügelohren
tissue cover Papierbespannung
to box einpacken
to cover with beplanken
to import einführen
to trim zurichten, anpassen, trimmen
tongue Flachstahl
tool Werkzeug
tooth pick Zahnstocher
torque Drehmoment
top view Draufsicht
total energy compensation Total-Energie-Kompensation
total energy tube TEK-Düse
total height Gesamthöhe
total length Gesamtlänge
tow schleppen, abschleppen
tow hook, tow release Schleppkupplung
tow launching Seilstart
tow rope Schleppseil
towline release mechanism Ausklinkvorrichtung
tow-plane, tug Schleppflugzeug
trace durchpausen
trailing edge (= T.E.) Endleiste, Profilhinterkante, Flügelh.ka.
trailing edge of wing Tragflügelhinterkante
trainer cord L/S-Kabel
transmitter Funksender
transmitter tray Senderpult
transmitter TX Sender
trawler Schleppnetz-Fischerboot
triangle Dreikant
triangular dreieckig
trim Trimmung
trim tab Trimmungsklappe (-ruder)
trimming for flight Flugzeug austrimmen
T-tail T-Leitwerk
tug, towboat Schleppdampfer
tuned pipe Resonanzrohr
turbulator tape Turbulator
turbulence Verwirbelung
turn, curve (inward, outward) Kurve (nach innen, oder aussen)
turnbuckle Spannschloß
turning kurven
turtle deck Rumpfrücken, rund
twin fins Doppelseitenruder
twin seater Zweisitzer
two-stroke engine Zweitaktmotor
[PAGE]Buchstaben U, V[/PAGE]
U
undamped ungedämpft
undamped elevator Pendelhöhenruder
underframe Wagenchassis
upcurrent, ascending air current Aufwind
V
valve Ventil
valve chamber Schiebergehäuse
valve chest Schieberkasten
valve clearance (adjustment) Ventilspiel (einstellen)
valve gear, -motion Schiebersteuerung
V-belt Keilriemen
velcro(w) Klettverschluß
veneer Furnier
vent Entlüftung
vertical fin width Seitenruderhöhe
VTOL (vertical take off and landing) Vertikales Starten und Landen
vibration Schwingung
vintage altes Modell
V-tail V-Leitwerk
[PAGE]Buchstabe W[/PAGE]
W
warp resistant verwindungssteif
wash in, wash out Verwingung (positiv, negativ)
washer Unterlegscheibe, Distanzscheibe
washout Verwindung, Flächenverwindung
waterline Wasserlinie
water-tube boiler Wasserrohrkessel
wave soaring Wellenflug
weather report Wetterbericht
web Kurbelarm
web, stay Steg
weight Gewicht
weld, welding schweißen
wheel Rad
wheel assembly cover Fahrwerksabdeckung
wheel chocks Bremsklötze, -keile
wheel collar, collet Stellring
wheel house Radkasten
wheel house [naut.] Ruderhaus
wheel pants Radverkleidung, Radschuh(e)
wheel with nylon rim Laufrad mit Nylonfelge
whistle Dampfpfeife
white glue fillet Leimraupe aus Weißleim
width Breite
width of fuselage Rumpfbreite
winch driver Windenfahrer
winch launch Windenstart
wind Wind
wind direction Windrichtung
wind strength Windstärke
wind velocity Windgeschwindigkeit
window Fenster
windscreen Frontscheibe
winf rib Tragflächenrippe
wing Fläche, Flügel, Tragfläche(n)
wing area Tragflächeninhalt
wing bag Flügelschutztasche(n)
wing bag(s) Flächenschutztasche(n)
wing bags Tragflächen-Schutztaschen
wing center section Tragflächenmittelstück
wing chord Flächentiefe, -sehne
wing fastening Tragflächenbefestigung
wing fixing Flügelbefestigung,Flächenhalterung
wing flap(s) Landeklappe(n)
wing flutter Tragflügelflattern
wing joiner Tragflügelverbinder
wing loading Flächenbelastung, Tragflächenbelast.
wing mount Flächenbefestigung, Flügelhalterung
wing planform Tragflächenform
wing rod Rundstahl
wing root Tragflächenwurzel
wing root chord Tragflächentiefe an Wurzel
wing root fairing Flächenansatz
wing saddle, wing seat Tragflügelauflage
wing spar Tragflügelholm
wing strut, support Flächenabstützung
wing thickness Tragflächendicke
wing tip Tragflächenspitze, Tragflächenende
wing tip float Außenflügelschwimmer
wing tongue Zungenkastenflächenstahl
wing under-side Flächenunterseite
wing upper-side Flächenoberseite
wing warp Flächenverzug
wing weight Tragflächengewicht
wing/ aerofoil/ airfoil Tragfläche
wire hoop Drahtring, Drahtöse
wire pin lock Drahtstiftverschluß
wire wrap Drahtumwicklung
wire(s) Drahtseil(e)
wood Holz
Woodruff key Scheibenfeder
wrap umwickeln
wrench Schraubenschlüssel
wrist pin Kolbenring
writing Schriftzug(e)
[PAGE]Buchstaben X, Y, Z[/PAGE]
X
Y
yaw string Faden (beim Segler)
yawing gieren
yawing moment Wenderollmoment
Y-connector V-Kabel, Y-Kabel
Z
zoom launch Schuß (Hochstart),Hochstartschuß
News
Neueste Beiträge
