sudi11
Hallo Technikfreaks,
Samstag sollte der Erstflug meiner SBach stattfinden. Leider hatte ich ein komisches Problem.
Habe den Motor ca. 5min. im Standgas laufen lassen.
Dann ging er plötzlich aus. Die beiden Lampen am Powerbox Sensor Schalter leuchteten aber
noch. Ich konnte auch nichts mehr steuern. Der Empfänger war wie tot. Es ist ein 2,4 Ghz
Empfänger von HLNe verbaut. Es ist der FAST 8C Empfänger. Also so ein nachgemachter...
Dann habe ich kurz darauf den Sensor Schalter aus- und wieder angeschaltet. Keine
Veränderung. Danach habe ich dann ein paar Mal auf den Empfänger geklopft und plötzlich
waren die Signale wieder da. Ich habe sofort gedacht. Ok, alles klar, Wackelkontakt.
Jetzt möchte ich das Problem natürlich gerne nachstellen, kriegs aber nicht hin.
Ich wackel am Empfänger rum und es tut sich nichts. Läuft alles ohne Probleme.
Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher woran es gelegen hat. Ist irgendwie eindeutig, aber
wieso kann ich den Fehler dann nicht nachstellen?
An dem Powerbox Sensor habe ich 2 Lipos mit 1300mah angeschlossen.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee wie ich den Fehler finden kann? Was ist wenn ich den
Empfänger einschicke, die aber keinen Fehler finden?
Könnte es evtl. auch an dem Sensorschalter liegen?
Weiss grad nicht genau wie ich mit dem Problem umgehen soll.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jan
Jan
