bin gerade am Zusammenbau einer Piper und habe die Servos ( C-5077 ) in die Tragflächen eingebaut. Ruderanlenkung und so auch eingebaut.
Wenn ich die Servos an den Empfänger anschliesse und die Sendeanlage ( Robbe FX-18) einschalte, brummen die Servos andauernd so. Das hört sich so an als ob ein Motor irgendwie laufen will aber nicht kann, warum auch immer? Die Ruder funktionieren in beide Richtungen, doch in der Neutralstellung brummen die Dinger ohne Ende.
Ist mein Empfänger oder Sender oder Servo kaputt ? Servos habe ich gestern "neu" eingebaut, musste aber für die Neutralstellung die Anlage kurz in Betrieb nehmen und hatte es nicht richtig gepolt ? Keine Ahnung wie rum die Stecker auf den Empfänger gesteckt werden. Kann dadurch was kaputt gegangen sein
Danke.
shredman
?Danke.
shredman
