was bedeuten diese Angaben auf dem Ladegerät
ich möchte einen 4-zelligen 1500er Nimh Acku mit einem Steckerlader laden, auf dem folgende Werte aufgedruckt sind:
PRI: 100V-240V Schlangenlinie 50/60 Hz 100mA
SEC: 12V ... (und noch ein Strich über den drei Punkten) 400mA 4,8VA
Mit wieviel mA lädt dieser Lader einen 4-zelligen Acku - 100, 400 oder ist es eine noch andere Anzahl?
Vielen Dank für eure Antworten.
Uli
FamZim
Hallo Uli
Das ist ein Lader der 12 V hat und dabei 400 mA schaft.
Das sind dann die angegebenen 4,8 VA oder 4,8 Watt ladeleistung.
Der ist nicht für einen 4 Zeller geeignet da die Spannung zu hoch ist.
Gruß Aloys.
Bernd Langner
Hallo Uli
Bist du sicher das dies ein Ladegerät ist und nicht ein Steckernetzteil.
Der Strich über drei Punkten oder kurzen Strichen bedeute das eine pulsierende Gleichspannung abgegeben wird.
Solche Netzteile werden verwendet um integrierte Ladeschaltungen mit Spannung zu versorgen.
Damit kann man direkt keine Akkus laden.
Gruß Bernd
Hallo und vielen Dank an euch beide,
es ist das "Ladegerät", das bei meinem neuen Ackuscheinwerfer (LED Scheinwerfer mit vier Mignonackus) dabei ist, mit einem Klinkenstecker für den Ladeeingang der Lampe. Müsste also eigentlich geeignet sein. Etwas höher als die Ackuspannung muss die Ladespannung ja sein (soweit ich weiß, ich bin ein Balsaholzwurm aber kein Elektriker), aber 12 Volt kam mir auch viel vor !!! ????
wurde doch von Bernd gesagt: das ist ein Netzteil, dass lediglich eine passende Gleichspannung herstellt, das Ladegerät ist in deiner Lampe wohl eingebaut.
ah ok, danke Hänschen. Dann gehe ich mal davon aus, dass die angegebene Ladezeit schon ok sein wird.
Vielen Dank und viele Grüße
Uli
