Frankenstar
Hallo ich habe einen Hacker A-60 22S mit 217Umin/volt
ich suche was mit mehr Power!
eine Messung gab mit 10S Kokam H5 3200 6650 umin mit einer 20x10 APC und 7000 Umin mit einer APC 20x8 ,nun habe ich den RCEZ 2500W/10 R brushless power Motor 2500/2900Watt gesehen den es unter anderem bei RC-Easy gibt" und hat hier jemand schon erfahrung mit dem RCEZ Motor ? oder hat jemand auch schon einen A-60 22S Getauscht wegen Leistungshunger""
verbaut ist es in einer EMHW Funtana mit derzeit 5200gr. Flugfertig- ich will aber evtl. auf 5000 10S Akkus umsteigen die Halten die spannung besser und Fliegen kann man auch Länger als 7 min.derzeit.
Natürlich sollte es bezahlbar sein und nicht wesentlich schwerer als 670gr.
Regler wird ein Master 0-90 acro Benutzt bis 42 volt.
