Hallo Axel
Dann Fehler gemacht
Zeichne ganz normal in Corel dann nicht speichern unter sondern
exportieren und dort DXF auswählen (DWG macht ESTLCAM nicht).
hier die Option Exportieren und das Auswahlfenster für die Optionen
kannst ja die Einstellungen übernehmen wichtig sind die Millimeter und die Dateiendung DXF
Autocad 11 klappt bis jetzt du kannst da auch andere Versionen wählen
Estlcam kann öffnen (Fehlermeldung weil ich DWG hatte)
hier auch wieder mm auswählen kommt beim öffnen
und hier der Kreis aus Corel in Estlcam
Übung macht den Meister oder wie war das?
Gruß Bernd
