Was ist mit einem B50-6L möglich?
Hallo ich fliege jetzt seit ca. 10 Wochen meinen Lift Off mit neuem Hackerantrieb.
Verbaut ist jetzt ein B50-6L mit 6,7:1 Getriebe. Als Regler habe ich einen Kontronik Jazz FAI 18 und als Akku nen Blackline 3800/4S. Das ganze erstmal an der RFM 15x15.
Ich hab das dann mal mit meinem Logger vermessen (am Boden) und bin da auf einen Spitzenstrom von 120A bei etwa 13,5V gekommen. Macht also etwas über 1600W.
Im Vergleich zu meinem alten Antrieb (Magic-Drive 40-42 bei ca. 930W) ist das schon ne gewaltige Steigerung :D
Aber mir geht es wohl wie den meisten hier :rolleyes:
Darf´s noch etwas mehr sein?
Und jetzt zu meiner eigentlichen Frage.
Was ist mit meinem B50 noch möglich??? So 2kW bis 2,5kW sind doch wohl möglich?
Über Input (Luftschraube, Akku,...) wäre ich euch sehr dankbar ;)
Viele Grüße,
Christian
Hallo Christian,
Hallo Christian,
hierzu wurde zwar auch schon etliches geschrieben (benutze mal die Suchfunktion).
Auch ich habe schon geschrieben, dass ich meinen RW2B mit demselben Motor befeuere:
B50-6L 6.7:1, Kokam 5s3600H5 30C, RF 17x18 an 5Grad versetztem Mittelstück, Steller YGE160FAI.
Damit gehen noch angenehme 170A durch, was im Hotti-Betrieb kein Problem darstellt. Der RW2B ist damit durchaus gut motorisiert:D:D:D
Viele Grüße,
Christian
Hi Christian,
Aber klar doch - da geht noch sehr viel mehr :D:D
Ich fliege den B50 6L FAI an 5s SLS Akkus und einer RFM 17x18 blau an 7 Grad - das geht dann bis 5 KW. Der Jazz FAI 18 macht das allerdings nicht mehr mit - da brauchst Du schon einen Schulze, Jeti o.ä. Steller der die Leistung abkann.
Details und Logs siehe hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?p=1587333#post1587333
Stephan
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich werde wohl langsam anfangen und erstmal mit der LS auf ne RFM 16x16 gehen. Welche würdet Ihr da nehmen, die schmale oder die breit?
Moin Christian
an 4S kann dir noch nicht so viel passieren, aber wie schon erwähnt, nicht mit Stephan vergleichen!!
Nimm die 16x17 breit am 5° Spinner da hast du mehr Leistung und weniger Strom.
