Hallo Chris,,ich versuche Dir mal deine Frage zubeantworten,,,also ich Fliege seit 1982 auf Semiscale Meisterschaften,der erste war im Artland wo eigentlich die Wettbewerbsidee Semiscale entstand,,früher wurden noch bei den Semiscalemodellen die Maße des Modells vermessen(auf Deutsche Meisterschaften)heute wird nur noch nach einer Originalen Dreiseitenansicht und Fotos vom Original bewertet,,es gibt die Baubewertung und die Flugbewertung,,also eigentlich ist Semiscale gleich Scale ,, so genauer und Originaler(reallistischer) du dein Modell baust umso besser wird es bewertet,,auch das Flugbild sollte dann dem Originalen so gut wie möglich ausschauen,je realistischer ich einen Flug mache umso bessere Flugpunkte bekomme ich dafür ,entscheidend sind Motorsound,Geschwindigkeit und eben wie ich das Modell in Szene setze,,dann gibt es die Scalemeisterschaften da werden noch Cockpitausbau,und die Maße des Modells bewertet.aber wenn ich mir auf den Semiscalewettbewerbe die Modelle anschaue,,die sind alle vom Cockpit bis zur kleinsten Niete gefertigt,,also für mich auch Scalemodelle,,dann kommt noch dazu bei welchem Verband ich fliege,denn bei manchen Verbänden gibt es keine Scalewettbewerbe und oder Semiscalewettbewerbe,,,,also im grundegenommen wenn man sich heute ein gut gebautes Modell anschaut wo alles drin und dran ist,, oder wie man etwas gemacht hat, ist für mich ein Scalemodell,,,ein Beispiel,,,,die Tigermoth von Toniclark,,ein sehr schöner Flieger voll ausgebaut mit allem wie und was das Original hatte,,aber in Holz...dann die Motte von Paolo Severin,ein schöner Flieger mit allem drum und dran,aber in Stahlrohr,,,beide Modelle sind wenn sie Bespannt sind nicht zu unterscheiden wer was ist, ausser bei der Grösse vieleicht ,,also für mich eigentlich beides Scalemodelle ob Holz oder Stahlrohr,,für mich sind aber ARF Flieger auch wenn sie dem Original ähnlich sehen keine Scalemodelle,,,ich habe da halt eine andere Meinung was ein echtes Scale oder Semiscalemodell ist,für mich sind beides nur Sparten einer Rubrik,denn beides sind Originale, es gibt auch das schöne Wort Naturgetreu,,oder Museumsscale,,tja wenn einer ein Modell baut um es im Museum auszustellen bedeutet es aber noch lange nicht das er bis auf das kleinste Detail sein Modell gebaut hat,,und Naturgetreu,,tja wenn ich einen Mahagoniflieger bauen will, aber Birkensperrholz verarbeite,dann ist das nicht Naturgetreu,,man kann es halten wie ein Dachdecker jeder hat da seine eigene Vorstellung was Scale oder Semiscale bedeutet,,ich hoffe du hast etwas davon verstanden
