Was macht ein Servo ohne Impuls?
Status
RD
User †
Hi Ihr Elektroniker...
was macht ein Servo (hier HS 80) wenn ich ihm den Impuls abklemme aber +/- erhalte? Läuft es irgendwohin?
Ich hab das Problem mit einem Servo an der Fahrwerksklappe dem ich über das Fahrwerk per Mikroschalter den Impuls abklemme bzw. anklemme wenn das Fahrwerk drin ist... ich habe den Eindruck manchmal brummt es wenn nur +/- und kein Impuls anliegt...sollte ich lieber + über den MS steuern?
Gruß, RD
www.rd-jets..de
Ticmic
Hallo RD,
wenn Du nur die Impulsleitung abschaltest, dann läuft das Servo nicht mehr.
Allerdings kann es nun über die offene Leitung Störungen einfangen, so dass es dann ab und zu dann doch laufen kann.
Am besten dann noch einen Pulldownwiderstand von ca. 10kOhm an die freie Leitung schalten.
Pulse
[ ] 10kOhm
Masse
Status
