Hallo Max,
Erstens danke!
Ja, das funktioniert jetzt so..
Die Seile sind nicht sehr gespannt. Trotzdem hat das Bugrad eigentlich kein Spiel..
Ich hatte ja zuerst nur die unteren Ösen eingebaut. Dann bin ich beim Messen aber draufgekommen, dass ich da wohl einen Denkfehler hatte und die Seile, wenn das Fahrwerk eingefahren ist, um fast 1 1/2 cm mehr gespannt wären.
Deshalb hab ich dann die oberen Ösen verbaut. Die unteren hätte ich nur sehr schwer rausbekommen, und so hab ich aus der Not eine Tugend gemacht und beschlossen, beide zu verwenden, weil 2x90 Grad leichter gehen als 1x180 Grad.
Zusätzlich hab ich, bevor ich sie eingebaut hatte, alle Ösen mit der Feile bearbeitet, um den Grat innen etwas zu entschärfen.
Und außerdem hab ich Seile ohne Kunststoffummantelung verwendet, also nackter Draht! Die mit Kunststoff wären wesentlich schlechter gerutscht!
Liebe Grüße,
Martin
