Servus
ich glaube es wurde schon mal so grob umschrieben, aber nicht ganz korrekt.
Deshalb nochmal:
Schubkraft [N] = Massendurchsatz [kg/s] x (Luftaustrittsgeschwindigkeit [m/s] - Lufteintrittsgeschwindigkeit [m/s])
Die Strahlgeschwindigkeit nimmt ab und im Gegenzug sollte der Schub steigen
Nein:
Schau dir die Formel an. Wenn du die Geschwindigkeit verringerst, verringerst du auch die Schubkraft.
Du kannst die Schubkraft nur dadurch erhöhen, indem du die Austrittsgeschwindigkeit oder die Masse deines Arbeitsmediums erhöhst. Alles Andere ist Zeitverschwendung. Und zwar die Masse des Arbeitsmediums, das am gesamten Prozess beteiligt ist. Hinter der Rotor / Stator Kombination irgendetwas einzuspritzen ist Sinnlos, da hier die "Arbeit" schon verrichtet wurde. Was du theoretisch machen kannst, ist die Luft
vor dem Impeller mit flüssigem Stickstoff auf -190 °C abkühlen. Damit erhöht sich die Dicht der Luft und damit dein Massendurchsatz.
Die Maximale Schubkraft hat ein Impeller, Turbine, Strahltriebwerk, Propeller usw. am Boden bei Stillstand des Flugzeugs. Schau dir die Formel an. Im Stillstand ist die Geschwindigkeit am größten weil die Lufteintrittsgeschwindigkeit quasi 0 ist. Je schneller das Flugzeug fliegt, desto kleiner wird die Beschleunigung die das Antriebsmedium, also die Luft, erfährt werden. Und desto geringer wird die Schubkraft.
Irgendwann ist die Schubkraft, die dein Antrieb liefert, nur noch so groß, um die Widerstandskräfte an deinem Modell zu kompensieren. Das ist genau dann der Fall, wenn die maximale Fluggeschwindigkeit in der Horizontalen erreicht ist. Möchtest du dann noch schneller Fliegen, sprich mehr Schub erzeugen, kannst du nur mehr Lipos reinhängen (also die Geschwindigkeitsdifferenz durch mehr Drehzahl des Impellers erhöhen) oder einen größeren Impeller mit mehr Durchmesser verbauen (den Massendurchsatz erhöhen).
Alle anderen Versuche widersprechen der Physik und sind folglich Zeitverschwendung.
Aber vielleicht bist du ja so genial und revolutionierst sämtliche Newtonsche Gesetze und die Luftfahrt in einem Streich, wirst Milliardär und unsterblich in den Geschichtsbüchern.
Viel Glück.
