Temperaturbereich
Temperaturbereich
Also das mit dem Schnaps war eher als Scherz gedacht. Ich hab mittlerweile gelesen, dass viele Hersteller Über- oder Unterdruck verwenden und auch verbiegen die Wärmeleitfähigkeit beeinträchtigt. Also sollte man möglichst die Finger vom Bearbeiten lassen. Aber ansonsten sind die Dinger weniger empfindlich als ich gedacht habe.
Überhaupt sollte das für den Regler kein Problem sein, da dort ja auch nur Halbleiter drin sind die ähnliche Betriebstemperaturen haben wie in der Computerbranche.
Anders sieht es schon aus wenn man einen Motor oder Akkus oder was immer auch kühlen will.
Den folgenden Link fand ich ganz hilfreich um sich ein erstes "Grundverständnis" anzueignen.
http://www.heat-pipes.com/media/a4-heat-pipes-v26-deutsch2.pdf
Zitat aus diesem PDF:
Temperaturbereich: Niedrig Temperatur - CRS-5000 LT series -20° C to +150° C
Standard Temperatur - CRS-5000 ST series +5° C to +170° C
Hohe Temperatur - CRS-5000 HT series +5° C to +270° C
Sehr hohe Temperatur - Erhältlich bis zu 300° C auf Anfrage
Man sieht wir arbeiten absolut im Standardbereich. Außerdem gibt es die Teile (sogar bei Conrad) in allen möglichen Längen und Durchmessern.
Was ich noch nicht so richtig gefunden habe sind Abstrahlelemente. Hier gibt es eigentlich nur Alublöcke mit entsprechenden Bohrungen.
Was wirklich das Problem sein könnte ist, dass die Fliehkräfte das ganze System außer Kraft setzen könnten. Man geht immer davon aus, dass Kapilarkräfte den Flüssigkeitstransport besorgen, die Flüssigkeit verdampft, dabei die Wärme aufnimmt, noch Oben und Außen steigt, der Dampf kondensiert und das Kondensat im Inneren des Röhrchens nach unten fliest. Das kann man während eines Fluges vergessen. Das ganz wird heftig durcheinandergeschüttelt und unten ist oben. Auf der anderen Seite soll sich die Wärme schlagartig auf das ganze Rohr gleichmäßig verteilen. Wenn dem so ist kann es mir egal sein wo oben oder unten ist. Der Teil im Luftstrom wir gekühlt, dort sinkt die Temperatur und verteilt sich schlagartig im gesamten System. Das ganze System wird kälter und kühlt die Hitzequelle.
Also Piotre ich bin von deiner Idee begeistert. Das Zeug muss her und wird getestet. Ich denke auch nicht das mein Schulzeregler kaputt geht wenn das System nicht funktioniert, er schaltet halt wegen Übertemperatur ab. Aber ich werde das mit einem Jive 60+ HV testen und mir ein JLog2 besorgen. Externer Sensor an die Spitze der Heatpipe und der Jive gibt die Kerntemperatur sowieso aus. Dann wissen wir's.
Gerhard
