Wasserlaufeigenschaften verbessern: optimale Schwimmer-Geometrie?
Die ErklĂ€rung ist ganz nett, beim Betrachten des Videos dagegen sehe ich immer den StĂŒtzschwimmer der Seite eintauchen zu der das Modell dann logischer Weise ausbricht.
Darin dĂŒrfte die Ursache liegen. Bei "normalem" Tiefgang wĂ€ren wohl beide im Wasser, so sind beide knapp darĂŒber und schlecht in einer Position zu halten dass keiner das Wasser berĂŒhrt.
2 Möglichkeiten zur Abhilfe, die mir einfallen wĂ€ren die StĂŒtzschwimmer höher anzubringen oder/und die StĂŒtzschwimmer mehr anzustellen.
Ggf. könnte auch ein provisorischer Depronstreifen angebracht werden der dafĂŒr sorgt dass beide StĂŒtzschwimmer permanent deutlichen Wasserkontakt haben und sich damit quasi selbst nivellieren. WĂ€re zumindest einfach anzubringen fĂŒr einen Test.
Aber Wind oder Wellen sind fĂŒr das Ausbrechen beim Startlauf sicher nicht die Ursache.
hi
ich habe eine Funcub XL mit Schwimmern mit gerader Unterseite. Beim Start kommt es immer wieder zu rocking on the gear: Der Flieger fĂ€ngt ohne Vorwarnung an, sehr heftig und schnell von einem Ski auf den andern und zurĂŒck zu springen. Meine Idee, den Schwimmern etwas Vorspur zu geben (vorne nĂ€her zusammen), scheint das Problem aber eher zu verschlimmern? Wie stelle ich die Schwimmer am besten ein:
- parallel, Vorspur oder negative Vorspur (vorne leicht geöffnet)?
- Aussenkanten exakt so hoch wie Innenkanten oder etwas höher?
- Schwimmer parallel zur zur TragflÀchen-Unterseite, -Sehne oder sogar noch höhere "EWD"?
LG Bertram
Danke erst mal, Frage 2 ist da beantwortet. Frage 1 & 3 sind noch offen.
B.
maddyn
hi
schau mal hier
ich ab meine schwimmer so eingestellt das sie im flug vorne minimal angestellt sind
zur spur, vorne minimal (wirklich nur minimal) zu verbessert bischen den geradeauslauf
hast du die orginal schwimmer?
wenn ja versuch mal die beiden schwimmer am vordern und hintern fahrwerksbĂŒgel
mit je einer strebe zueinander zu "verspannen"
hat bei meiner mentor unheimlich geholfen
Deine Meinung...ich bleib bei meiner Aussage.
Denn die Dreher kommen immer so wie nur ein StĂŒtzschwimmer das Wasser berĂŒhrt, und wie der Teufel es will auch immer zu der Seite wo das geschieht. ;) Auch wenn es nix zur Sache an sich tut: Catalina und Cessna, also beide ĂŒblichen Auslegungen.
Wird halt immer alles mystifiziert.
Andreas Maier
Auch meine Seawind dreht sofort ein, sobald ein AußenflĂŒgel mit dem Winglet nur ganz leicht das Wasser berĂŒhrt.
Genau so ist es, wenn ein Schwimmer von einer Welle getroffen wird.
Dann dreht das Modell genau dort ein.
Das ist genau so als ob man den Schwimmer, den Winglet dort festnagelt. = jedes Mal Ringelpiez.
Du solltest vielleicht selber erstmal mehrere solcher Starts durchfĂŒhren,
........................... meinjanur.
Andreas
die Form der StĂŒtzschwimmer scheint auch das festhalten zu begĂŒnstigen. Hatte das mal mit Catalina-Schwimmern... man sieht gut, wie das Modell beim kleinsten Wasserkontakt sofort eindreht. Das muss nicht sein, ich kenne/fliege Flugboote, wo die Schwimmer prima auf dem Wasser laufen ohne einzudrehen. Sehr gutes Beispiel dafĂŒr ist die Macchi M.33 von Kyosho... oder meine Savoia S.21. Die bekommt man nichtmal mit Gewalt zum eindrehen.
AnhÀnge
Moin Bertram,
zu Frage 1: parallel oder minimal Vorspur ->Schwimmer vorne zusammen. Aber bei der Funcub sollte das keinen Unterschied machen...
zu Frage 2: versteh ich nicht ganz. Ich geh mal davon aus dass Du die Bodenform meinst: alles geht: V-förmiger Boden, glatter Boden, hohler Boden. Hab ich alles schon gemacht. Mein Junior fliegt nen Mentor, der hat die gleichen Schwimmer wie die Funcub XL. Die funktionieren eigentlich prima...
zu Frage 3: das ist so eine Glaubensfrage. die ist bei der Funcub eigentlich nicht wichtig, weil die leicht genug ist. Bei schwereren/Scalemodellen mache ich es so: Schwimmer vorne etwas abgesenkt, in etwa so wie es das Original (eigentlich immer) hat. Das funktioniert zumindest bei meinen Eigenkonstruktionen ganz prima. Die stelle ich so ein, dass etwa 7° Anstellwinkel der TragflÀche erreicht sind, wenn das Modell auf die Linie Stufe-Schwimmerheck gekippt wird.
Gruß, Rene
die Form der StĂŒtzschwimmer scheint auch das festhalten zu begĂŒnstigen.......... kenne/fliege Flugboote, wo die Schwimmer prima auf dem Wasser laufen ohne einzudrehen. ................... Die bekommt man mit Gewalt zum eindrehen.
Hallo Rene, danke das ist ein guter Tipp !!👍👍
Da wĂ€re fĂŒr mich als AnfĂ€nger interessant warum ? Wo ist der wichtige Unterschied bei der Bauform ?:confused:
Es kommt auf die Form und den Anstellwinkel des Schwimmers an. Er muss scharfe Kanten haben, damit das Wasser gut abreißen kann. Siehe das Bild des Doppeldecker-Flugbootes in meinem letzten post, viel besser geht es nicht mehr. Je schĂ€rfer die Seiten- und die Heckkante, desto besser. Je runder, desto schlechter. Der Anstellwinkel wirkt Ă€hnlich wie ein Wasserski, stĂ¶ĂŸt also den Schwimmer bei Bewegung vom Wasser ab.
Gruß, Rene
Und du bist dir sicher dass du nicht ein persönliches Problem mit mir hast?
Kommt mir einfach schon lÀnger so vor, nicht nur hier und ist auch nicht nur mein Eindruck.
Ich persönlich löse Probleme am Modell nicht durch weg reden wie "der Wind, die Böe, das Maulwurfsloch,...oder eben auch die Welle.
Ist aber nur meine Sichtweise zur Thematik, die hab ich geschrieben und jetzt macht was draus oder auch nicht.
Den Untergriffen von Andreas werde ich mich hier nicht weiter aussetzen.
Nach GesprÀchen bei unserem Wasserflugmeeting habe ich Kiele aus 1mm GFK-Platte eingezogen, bin aber noch nicht auf dem Wasser gewesen damit. Ich werde berichten. (Die Ecken sind ErgÀnzung der im Winter auf hartem Schnee weggeraspelten Innenkanten)
Bertram
Andreas Maier
Martin, nein ich habe keinerlei Probleme mit dir.
- da hÀtte ich viel zu tun in meiner knappen Freizeit, wenn ich hier in RCN nicht neutral wÀre
und jeden User, welcher andere Ansichten vertritt, zu verfolgen und seinen Ansichten zu widersprechen.
..... und ja vermutlich kann man mit der Form und Geometrie der Schwimmer einiges verbessern!
(Außer es wird nur einer komplett von einer Welle erfasst)
Ich habe mit der Seawind schon viele Wasserstarts absolviert
und viele Starts und Landungen von Modellen mit weit außenliegenden Schwimmern mit der Kamera festhalten dĂŒrfen.
Wie man hier an den Bildern von Daniel sieht,
hat man mit den Tiplets doch recht wenig Freiheit zum Wasser
und bei stÀrkerem Wellengang fÀdelt man doch hin und wieder krÀftig ein,
was den Geradeauslauf doch sehr schwierig macht.
Selbiges gilt fĂŒr StĂŒtzschwimmer, je weiter sie außen an der FlĂ€che angebracht sind.
Daher hat man sogar bei der manntragenden Zunft, bei der Consolidated PBY „Catalina“ ,
schon beim Startvorgang, sobald die Querruder Druck hatten, begonnen die Schwimmer hochzufahren.
Denn was die Struktur solch eines Flugzeuges beim Eiertanz mitmacht,
hat man ja aller bestens beim UnglĂŒck der Do-24 bei der Scalaria Airchallenge 2015 auf dem Wolfgangsee gesehen.
- und man hat das Treibholz bis heute nicht gefunden. ;)
Andreas
@Andreas: no prob
____________________________________
So, war heute auf dem Wasser. Vorweg (war aber vorher schon so): beim Landen und zurĂŒckfahren gibt es keinerlei Unanehmlichkeiten.
Heute erster Lauf auf spiegelglattem Wasser (wobei es durchaus "AdhĂ€sionserscheinung" geben kann) etwas eierig, aber wesentlich besser als frĂŒher. Die Wirkung des Heckruders natĂŒrlich deutlich geringer, aber nicht dramatisch.
Zweiter Start: ein paar Sekunden schnurgerade, und kurz vor dem Abheben - ZACK - 40° schlagartig nach rechts, kurz danach aus dem Wasser. Naja, weniger als die bis zu 90° frĂŒher...
Man kann damit leben. Da meine MC-72 mit Heckruder auch nicht toll lief, baue ich die FCXL vielleicht tatsÀchlich noch auf Schwimmerruder um. Lust habe ich eigentlich nicht.
Bei der zweiten Landung habe ich wohl ein kleines Treibholz getroffen; das Wasserruder war an der Halterung halb aus dem EPP gerissen - leider noch ein Argument fĂŒr (klappbare) Schwimmerruder.
Insgesamt: nur noch ein Drittel der Unartigkeiten, aber eben nicht ganz weg.
Bertram
